Plat dak lekt water op één punt
Hoi,
ik heb begin dit jaar mijn dak "preventief" laten repareren door een dakbedekker. Volgens hem was er iets niet goed met het lood aan de zijkant en om mijn lichtkoepel heen. Fijn, heb ik dus laten repareren
Nu heb ik vanacht de hele nacht zitten dweilen omdat het werkelijk met bakken uit mijn plafond kwam zetten. :cry:
Nu hoor ik van de loodgieter dat dat komt omdat
a. het water niet goed weg kan,
b. ik teveel water om mijn dak krijg; er komen meerdere afvoeren op uit. Dus blijft het liggen, dan zoekt het automatisch het zwakste/laagste punt op.
Dit valt allemaal buiten de garantie omdat hij niet de afvoer van water heeft geregeld maar het dak zelf.
mijn vraag is nu klopt zijn redenering? wat kost het circa om een afvoer naar beneden te laten maken. En kan je door een opstaande dakrand heen boren (is hout) om zo een afvoer naar beneden te laten lopen. Het water loopt nl allemaal naar één kant maar kan dus nergens heen. En over een dakrand heen "begeleiden" lijkt me onlogisch gezien de zwaartekracht. :shock:
Wie weet dit?? alvast bedankt !
Groeten
Het kan zijn als het erg regent en er van diverse daken water op het platte dak komt, dat de afvoer van dit dak het niet weg krijgt.
Of deze is verstopt.
Het water blijft komen en je krijgt een soort van zwembad op je platte dak en als het op een bepaalde hoogte komt kan het achter je mastiek opstand weglopen naar binnen.
Kostprijzen geven we op het forum niet, u kunt een paar offertes opvragen.
Wanneer dit enkele keren per jaar voorkomt kunt u een overstort laten maken als het water verder naar beneden goed weg kan.
Is dit niet mogelijk dan toch maar een nieuwe afvoer op het laagste punt aan laten leggen.
Waterschade wordt overigens gedekt door de verzekering, soms springt de verzekering ook bij met het oplossen van het probleem, dat is voor hen goedkoper dan steeds waterschade betalen.
Bedankt voor de reacties! Ik ga maar een extra HWA (laten) maken en de andere afvoeren die op mijn dak terechtgekomen naar deze extra stort "begeleiden". Dan moet de eigenlijke afvoer de rest wel kunnen opvangen.
Voor wat betreft de verzekering, deze heeft mij telefonisch bericht dat schade ontstaan door dakperikelen niet onder de verzekering vallen. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar ik neem je tip van harte en stuur zekerheidshalve toch maar de verzekeringspapieren in.
heb ik alleen nog een vraag. is er nu door de lekkage ook schade ontstaan aan mijn dak? Ik bedoel kan het water dat erdoor is gekomen kwaad doen aan het materiaal? (afgezien van de schade aan mijn plafond natuurlijk)
Wanneer het niet dagen achter elkaar lekt ontstaat er meestal weinig meer schade dan verkleuring van plafond en muren.
Voordat u die gaat overschilderen of latexen eerst goed laten drogen en en stukje proberen, eventueel eerst met isoleerverf behandelen.
Ik heb mijn dak gewoon bij de opstalverzekering in zitten.
