Plat dak aan beide zijden isoleren
Drie jaar geleden is ons platte dak gerenoveerd. Destijds is er 6cm PIR isolatie geplaatst. Het huis is houtskeletbouw. Nu wil ik één van de kamers eronder gaan afwerken. Het dakbeschot is zichtbaar en dat wil ik sowieso wegwerken. Nu isoleer ik de muren met 10cm PIR en ik vraag me af of ik dat ook nog extra onder het dak kan plaatsen. Uiteraard met ventilatielatten tussen het hout en de PIR-platen. Kan dit, of loop ik dan het risico dat het dak gaat rotten?
Geen probleem. 6cm PIR waren dat platen met een aluminium boven-en onderzijde?
Geen ventilatielatten 10 cm PIR platen met aluminium cachering. De isolatie tussen de balken aangebracht plak alle naden met tape af.
Bedankt voor het antwoord. Ik kan helaas niet terug vinden of de 6cm PIR platen een aluminium boven- en/of onderzijde hadden. Is dat in dit geval van belang?
Waarom geen ventilatielatten? Is het niet belangrijk dat er wel enige luchtstroom tussen de delen kan plaatsvinden?
Die platen van 10cm moeten beslist alu hebben. Vanwege de dampremmende eigenschappen van de aluminiumfolie.
Dit is een hardnekkig idee uit de oude doos. Waar zou je die luchtstroom vandaan willen halen. Waar komt de ingang en waar de uitgang van de lucht. Hoeveel luchtstroom zou dat moeten zijn.
Ok goed punt. Ik ga er maar vanuit dat de bestaande 6cm aluminiumlaag heeft (enige manier om erachter te komen is het dak weer openhalen).
Ik was bang dat als ik aan twee zijden zou gaan isoleren vocht gevangen zou komen te zitten tussen deze twee lagen (en zo het hout zou doen rotten). Ben blij om te horen dat dat niet het geval is. Bedankt voor de snelle en verhelderende antwoorden @Wgb
De buitenkant is dampdicht. (dakbedekking)
Dan de binnen ook zeer goed dampdicht maken of met klimaatfolie werken.
Stel je werkt van binnen goed dampdicht en er komt toch een beetje vocht bij het hout, kan dat dan (via de zijkanten) weg?
Stel dat er een beetje vocht in de constuctie komt en stel dat dat vocht in de periode Mei tot October de weg terug en uit de constructie verdwijnt.
Bij dampdicht werken worden snel fouten gemaakt.Denk bjivoorbeeld aan een centraaldoos, slechte randafwerking, loslatend tape, enzovoorts.
Bij 10 cm pir onder en 6 cm op het dak, wordt het hout koud. Dat is een risico als er niet alles helemaal klopt.
