Plantenbak staat bol
Hallo! De plantenbak van mijn nieuwe huis staat een beetje bol. Als je in de lengterichting langs de bak kijkt, zie je dat deze in het midden (blauwe streep) meer afstand heeft met de andere zijde dan aan de zijkanten (rode streep). Bij de rode streep is het 97,5cm en bij de blauwe streep is het 104,5cm.
Ik heb de bak niet gemaakt, dus ik weet ook niet hoe lang dit al zo krom staat en ik weet ook niet welk hout er is gebruikt. Ik weet wel dat ik me wat zorgen maak dat die planken het gaan begeven. Mijn vragen:
- maak ik mij terecht zorgen?
- hoe zou ik het geheel kunnen verstevigen? Ik dacht aan plaatjes aanbrengen naast de huidige plaatjes (geel kruisje) en de planken vervolgens bevestigen aan die nieuwe paaltjes. Echter, het lijkt me een lastige klus omdat er niet veel ruimte is om te werken (met grondboor of moker).
Tips of suggesties zijn welkom :)
Ik zou mij geen zorgen maken.
Stel dat de bak helemaal rot is, dan nog blijft de grond overeind staan voor een aantal weken.
Zodat je dan alsnog tijd hebt om nieuw te maken.
Maar als je het geruststelt, neem een azobe paaltje.
Sla het met een vuistje in de grond, leg even een plankje op de kop van het paaltje voor je gaat slaan.
Na voorboren schroef je het vast.
De bak wordt uit elkaar gedrukt door de wortelgroei van je beukenhaag.
Extra paaltjes slaan zal geen enkel nut hebben: de grond in de bak zal je dan eerst een stukje moeten afsteken, anders krijg je de planken nooit naar elkaar toe.
Wil je er iets aan doen (het is gemaakt van hardhout en dat rot niet zo snel) dan moet je de planken er af halen, de grond een beetje afsteken aan de zijkanten en de planken weermonteren.
Planken eraf, hoekpalen verdikken, planken terug en beetje aarde erbij. Planken komen dan bij de hoeken iets verder richting stoep. Kan nog net zonder op gemeentegrond te komen.
Paar extra palen erbij kan geen kwaad. Of op de plek van de blauwe lijn een tussenschot of bijvoorbeeld een rvs-kabel die de bak bij elkaar houdt kan ook.
Eigenlijk staat de haag te dicht op de planken, maar dat verander je niet zo makkelijk.
Twee verticale planken op de hoeken erbij. Als van 2e hands hout, dan zie je nauwelijks verschil.
Ik zou niet in de wortels gaan hakken, daarom deze manier.
Bedankt voor de reacties. Ik ga kijken of ik een RVS kabel kan spannen in het midden. Dat lijkt me de eenvoudigste optie (ik heb 2 linkerhanden) Paaltjes slaan is een tweede optie.
Nogmaals: zonder wat aan de grond en / of wortelpartij te doen krijgt u de planken nooit zoals ze waren en horen.
De bevestiging van de RVS draad of kabel trekt u gewoon uit de hout bij het op spanning zetten.
De eenvoudigste optie heb ik al genoemd en dat is er niets aan doen.
Naar mijn idee is het houtwerk nog helemaal goed.
Niets doen is in mijn ogen geen optie. Het hout mag er nu dan nog goed uitzien, dat blijft niet zo.
De wortels zullen de planken steeds verder wegdrukken en uiteindelijk klapt de hele bak open of scheuren de planken.
Wortels duwen alles kapot. Hele funderingen kunnen er door scheuren.
De planken staan zo zien op betonbandjes o.i.d.
De planken zullen niet gauw rotten zo omdat ze vrijwel niet met de grond in aanraking komen.
Het zijn de takken van de haag die tegen de planken drukken.
Met een goede takkenschaar kun je de takken af knippen en de druk op de planken weghalen.
Het is geen hek maar een plantenbak Jan. Er zit een hoogteverschil in de grond.
De planken zien er nog goed uit. Controleer of de palen nog goed zijn. Vooral op de plek van het troittoir. Dat is de meest kritische plek voor houtrot. Controleer ook of de palen naar voren zijn verzakt. Dat de planken een beetje bol staan maakt niet uit. Hier gebeurt niets mee.
Even een kleine update.... De planken rechts zijn van de lange zijde. Zoals je kan zien wijkt de korte zijde nogal. Wat kan / niet in hiermee doen?
Dat klopt: die kiepert niet om. De planken zitten nu ook al voor een groot deel los.
De haag heeft wortels en daarmee staat de haag vast in de grond. Een boom valt ook niet om.
Dit is zo niet vormgesloten dus de schroeven vangen niet alleen de dwarskrachten ten gevolge van de zwaartekracht op zoals bij een schutting maar worden dus ook door de wortels continue uitgetrokken. Maar is zo 123 ook niet te veranderen.
