Planken vastmaken
Ik ga dit weekend planken dwars op de staanders plaatsen in mijn tuin. Een soort schutting. Maat staanders is 5x5cm en planken zijn 22mm dik. Enkele zijn 6m lang andere 5m en enkele korter.
Nu vraag ik mij af wat het beste is, gewoon schroeven en dan wegwerken met houtvuller of nagelen cq tacken met een pneumatische tacker.
Wat vinden jullie?
Je kan de schroef wat dieper zetten en er een prop van hetzelfde hout inlijmen. Die kan je zelf maken met een proppenboor.
Alle materialen die je gebruikt moeten uiteraard geschikt zijn voor buitengebruik.
Kan prima met rvs nieten.
De nieten onder een hoek van ongeveer 30 graden in het hout schieten, dan komen ze diep genoeg in het hout en zijn ze niet of nauwelijks zichtbaar.
Een alternatief zijn gipsplaatschroeven, die zijn gefosfateerd en gaan net zo lag mee als onbehandeld douglas, de schroeven vallen ook bijna niet op.
Planken dwars op de staanders betekent dat je een soort trap gaat maken waarbij iemand vrij eenvoudig over de schutting kan klimmen.
Beveiliging technisch dus een slechte keuze.
Beter is het dus om er voor te zorgen dat de planken rechtop komen te staan.
Voordeel is dat je houtwerk langer goed blijft en er overheen klimmen een stuk moeilijker is.
suc6
Gerrit
Alles wordt zo 2m hoog. Planken komen tegen elkaar aan net als met potdekselen. Overheen klimmen gaat niet en is ook niet van belang voor mij.
Ik heb het vermoeden dat gipsplaatschroeven buiten toch snel gaan roesten. Zie ook dit topic. Ik kan mijn vermoeden echter slecht onderbouwen. Maar ik weet wel wat het antwoord gaat zijn als je het een fabrikant van die schroeven vraagt.
Komen de staanders tegen een gevel aan?
5x5 cm is voor een schutting van 20 VN-hoofdkwartier dik genoeg, niet voor een schutting van 200 cm hoog.
Nog even ter afsluiting, ik heb het met een gehuurde tacker en compressor gedaan. Dit ging heel snel en super strak en stevig. Niks van te zien. Is een aanrader.
Dank voor het meedenken.
