Planken op de schuur bevestigen
In mijn achtertuin heb ik een schuurtje staan van 3,00m x 2,50m x 2,20m
Nu wil ik de 2,50m kant vanaf bovenaf naar beneden voor de helft betimmeren met hout.
Wat voor hout kan ik hier het beste voor nemen?
Het lijkt me zelf mooi als het wat robuust is.
Steigerhout is mooi, maar best dik.
Het hoeft ook niet teveel van de muur af te komen.
Ik maak het immers vast op een regelwerk.
Verder wilde ik weten of ik dit hout ook moet behandelen tegen vocht enz?
Ik hoor graag jullie mening erover.
Een vriendelijke groet,
Bregt
U kunt een willekeurig rabat gebruiken hiervoor. Denk aan Zweeds rabat, potdeksel etc. Dit hout is geimpregneerd te koop bij de houthandel. Verder geef ik als advies om het hout te spijkeren met rvs. Geeft een veel mooier beeld dan schroeven en als e.e.a. toch gaat werken veel minder scheurkansen. Gewoon voor 18mm gaan, dat is mooi stevig en gaat veel langer mee.
Ik behandel zelf al het buitenhout altijd met houtolie. Ik weet niet of ik hier reclame mag maken, anders moet de moderator dit maar even verwijderen. Is perfect spul, verkrijgbaar in vele kleuren en vergt geen schuurwerk. Blijft jarenlang mooi.
Succes!
Als het robuust moet lijken dan douglas hout gebruiken i.c.m. potdekselwerk.
Dit hout gaat lang mee en kan geolied of geverfd worden en zelfs onbehandeld geplaatst worden.
Bij oliën en verven de onderste plank eerst twee keer behandelen aan de achterkant in verband met opspattend water.
Ik gebruik vrijwel altijd gefosfateerde schroeven, die roesten niet en vallen ook niet erg op.
Bedankt,
Wanneer ik het iets strakker wil?
Ik bedoel dat ik de planken tegen elkaar aan wil bevestigen. Geen overloop en geen bolling zoals Zweeds rabat.
Welk houtsoort kan ik dan gebruiken dat het minst werkt?
Alvast bedankt
Tja, dat rabat is er natuurlijk voor een reden: zorgen dat er geen water blijft staan op de planken (en gaan werken).
Je kunt eventueel ook gewoon normale planken gebruiken en deze verticaal plaatsen.
Dan is redwood een goede keus, is wel prijzig t.o.v. douglas.
Redwood hoeft niet behandeld te worden, de verfkosten vervallen dan.
CRubennnn
