Plakplastic op raam aanbrengen met sop?
Ik wil plakplastic op een raam aanbrengen maar het geeft vouwen.
Nou heb ik op o.a. dit forum gelezen dat je dat met sop aan moet brengen.
Ik heb dat met een test-stukje geprobeerd maar dan waren er vlekken te zien.
Iemand zei dat het een tijdje kan duren voordat die verdwenen zijn. We hebben het een week laten hangen, maar zagen het niet noemenswaardig verbeteren.
Hebben we niet genoeg geduld of is er een ander wondermiddel?
Met vlekken bedoel je luchtbellen of echt kleurvlekken?
De kleur vlekken(paars/bruin) trekken weg duurt wel even maar ze verdwijnen.
Lucht kan je wegwrijven nadat je ze met een scherpe naald hebt ingeprikt.
prik met een naald een gaatje in het midden van de lucht bel en wrijf van buiten nar binnen in circels de lucht naar het gaatje.
Er zijn "schrapers" voor het aanbrengen van plakplastic, insmeren met sop en goed naar één richting met de "schraper" het sop onder het plastic wegwrijven, de kleine bobbels met een naald zoals Headhunter al schreef met een naald inprikken en met de schraper of met een vinger glad strijken.
Er zal dan zeer weinig kleurverschil zijn na het aanbrengen en dat trekt weg.
Succes.
Plakplastic aan brengen met zeepsop is geen probleem:
Maak je raam klets nat met het zeepsop druk dan je plak plastic op het glas en schuif hem op de plaats, zoals jij het wil en trek met een rubberen raamwisser vanuit het midden naar alle kanten het vocht onder het plastic weg en klaar ben je.
Zo heb je ook geen last ven luchtbobbels onder het plastic.
Die grijswitte 'sopplekken' verdwijnen echt !
Beetje geduld misschien, maar je zal zien dat het na een week toch ineens stukje bij beetje minder wordt en verdwijnen zal....
Het is gelukt! Maar dan wel zonder sop.
We kregen van verschillende mensen te horen dat je hiervoor geen sop moet gebruiken omdat sommige soorten sop oplossers in zitten die de lijm van het plakplastic oplossen.
We hebben het dus met gewoon water gedaan. Beetje met een spons bevochtigd. De vlekken waren er in een paar dagen uit. Ons test-stukje (met sop) hebben we na anderhalve week eraf getrokken. De vlekken zijn daar niet meer uitgekomen.
Dus met spons bevochtigen en met een trekker de luchtbellen er zoveel mogelijk uithalen. Wat er overblijft met een speld.
Dank allen voor de tips.
Gr,
Carsten888
