Plafondplinten vastmaken
'k Heb A....-plafondplaten als plafond aangebracht.
Nu wil ik de plinten van het zelfde merk aanbrengen.
Heeft iemand een tip hoe ik dit het beste kan vastmaken aan het plafond?
Met spijkertjes, kit of iets anders?
Anton
Van wat voor een materiaal zijn deze plinten ?
Ik zou zelf kitten, maar je moet wel oppassen dat de kit je plinten niet opvreet, als deze van kunststof zijn.
Zoek dus de juiste kit bij je plafondplint.
Als het merk ook een meisjesnaam is dan zijn dit MDF plinten met kunststof toplaag.
Ik heb dezelfde en deze met montagekit bevestigd. Wel een tijdje een stempel eronder anders gaan ze iets doorhangen tijdens het drogen en krijg je naden onder de plint.
Wat ook werkt is sterk dubbelzijdig tape afwisselen met montagekit (ca. 30 cm tape en dan weer 30 cm kit) dan hoef je niet te stempelen. Alleen tape werkt niet, dan komt na ca. een week plint voor plint weer los weet ik uit ervaring.
Spijkers kan natuurlijk ook maar dan zie deze wel of je moet ze allemaal weer afwerken.
Ja, het is inderdaad een meisjesnaam :wink:
Bedankt voor de tip!
Witte montagekit gebruiken dan zeker?
'k Heb ook gedacht aan spijkertjes, maar dat leek me niet zo mooi...
Inderdaad witte montagekit gebruiken maar als je niet te veel gebruikt komt er niets van onder en zou de kleur dus niets uitmaken.
Het voordeel van deze witte acryl montagekit is, dat je het nog kan nastellen; je kunt het nog een beetje verschuiven.
Nog wat; hou een vlakke lat of rei bij de hand om deze plafondplint gelijkmatig aan te kunnen drukken zonder bobbels en dergelijke.
