Plafondplinten hoe veel schroeven
Hallo allemaal, ik ben Gerrit en heb een vraagje over mdf plafondplinten die ik wil plaatsen op Agnes plafondplaten.
De Agnes platen zijn op standaard regelwerk aangebracht.
Om de hoeveel cm moet ik een schroef in de plint zetten en welke lengte adviseren jullie?
Het is een standaard mdf plint van 45x9mm.
Spijkeren heeft niet de voorkeur ivm partner die niet tegen herrie kan (hoogsensitief)
Lijmen heeft niet de voorkeur ivm het later kunnen verwijderen.
Dank
Tacker gebruiken en er nagels inschieten? Geeft minder geluid dan spijkeren maar is esthetisch wel strakker dan schroeven.
Strakker qua afwerking van de spijkergaatjes tov schroefkoppen of qua strakker tegen het plafond aan?
Ik ben zelf schilder, dus afwerking met plamuur(2 of 3x ivm indrogen) en de randjes afkitten is geen probleem.
Ik zou zeggen schroeven om de 20cm met kleine schroeven van bijv 3x35. Deze hebben namelijk een vrij kleine kop en schroeven ook in de panlatten als die er zitten.
Als je met de tacker spijkertjes schiet dan zou ik 15cm pakken als je bijv. 18ga brads gebruikt.
Het nadeel van deze mdf plintjes van agnes zelf dan ze sneller kunnen doorhangen als er te weinig schroeven/spijkertjes in zitten. Dit heb je minder snel met bijv. grenen of vuren plintjes.
Het voordeel van de mdf plintjes van agnes is dat ze al afgewerkt zijn. En de gaatjes kan je inderdaad vullen met een witte kit/plamuur.
Wat heb je gebruikt om de agnes platen vast te zetten die heb je toch ook geschroefd of gespijkerd?
En waarom zou je de mogelijkheid hebben om de plinten nog te willen verwijderen?
Excuus voor de late reactie.
Ik moet het verwijderbaar houden omdat dit een huurhuis is en ik de aanbouw zelf moet (ook wil) doen.
In de woning zelf zitten de plintjes vast met brads gemiddels om de 40 cm (30 tot 50cm), dacht dus zelf dat minder schroeven nodig zouden zijn, maar het kan dan wellicht door gaan hangen zoals u zegt.
Het zijn standaard mdf plinten (zie foto in eerste post), niet van Agnes zelf, maar denk niet dat daar veel verschil in zit.
De Agnes platen die ik erin heb gezet zitten geschroefd met 3x35
Partner even in de tuin parkeren
Verloren kop spijkers er in schieten. Heb je voorgelakte plinten... koppen aanstippen, klaar.
