Ha allemaal,
Onze nieuwe dakopbouw van 4,5x7,5m was vlak gelegd. Ik heb gekozen om het dak om afschot te maken gezien ik toch denk dat dit beter is. Het plafond ligt nu, na deze aanpassing, op afschot met ca 1cm per meter(ca 7cm in totaal dus). Nu wil ik het plafond waterpas maken. Het plafond was al uitgeraggeld op de balkenlaag, dit zal herstelt moeten worden. Nu heb ik op dit forum gelezen dat het een manier kan zijn om langs de balken planken waterpas te monteren, en hierop het raggelwerk. Dit klinkt als een goed idee, alleen weet ik niet goed goed hoe dik de planken moeten zijn om dit stevig genoeg te maken (het raggelwerk op 18mm in de kopsekant schroeven?). Daarnaast twijfel ik aan deze methode omdat dit echt wel een investering aan planken is.
Een ander idee dat ik had was om van rest osb platen stroken te zagen, het bestaande raggelwerk los te schroeven en middels een metselkoord de ruimte tussen raggelwerk en balkenlaag uit te vullen met de osb stroken.
Is dit realistisch?
Is dit realistisch?
