Plafond komt los bij boren
Hoi beste klussers,
Ik probeer een schommel haak op te hangen: Bij het boren in het plafond ( eerst 8mm dan 12mm) brokkelt het plafond flink af.
Dit is eerder bij kleinere gaten gebeurt bij het ophangen van een gordijn rails.
Wat is het handigste om dit te repareren ?
Beton reparatie mortel? (Ik wil natuurlijk niet de boorgaten weer dicht smeren)
Even wat los zit er nog afhalen, en dan de gaten dichtmaken met structuur kit.
Dan blijf je ongeveer dezelfde structuur houden als het plafond.
Je kunt de kit dan met een natte vinger een beetje aandrukken, en eventueel met een zachte natte kwast een beetje deppen/tamponneren.
