Plaatsing koolmonoxidemelder.
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen met de plaatsing van een koolmonoxide melder. Het moet op zolder met schuin dak voor de cv ketel.
Volgens instructies boven cv ketel 1 tot 3 meter horizontaal ervandaan. Nu zit de ketel vrij dicht tegen de muur. Zie foto
Als ik 1 meter rechts van het toestel aanhoud en op de muur plaats zit hij boven het trappengat. Deur is wel altijd dicht. Heeft deze plek zin of zou niks registreren? Eventueel andere plek?
Bedankt voor het meedenken
Ipv zon melder zou ik eerst eens de rookgasafvoer en luchttoevoer van de ketel (laten) beugelen volgens de rogafa.
Tevens lijkt t me dat bij het vervangen van de ketel de dakdoorvoer niet vervangen is en zo weer aangesloten ook deze dient vernieuwt te worden
Trapgat geeft geen belemmering. CO mengt goed met de lucht en zal met warme lucht mee opstijgen. Het is dus niet zo dat de CO het trapgat in zou vallen.
Ik zou hem dus gewoon hoog hangen.
Let er wel op dat je hem zodanig ophangt, dat je erbij kunt zonder halsbrekende toeren uit te halen.
Want als die melder onverhoopt een keer vals alarm geeft (heb ik zelf een paar keer gehad met een CO-melder van hoge kwaliteit, reden totaal onbekend), dan is het erg vervelend als je midden in de nacht een ladder moet pakken om de melder uit te kunnen zetten.
Bovendien is het nuttig om de melder af en toe te testen met de testknop. En de batterijen ervan hebben ook niet het eeuwige leven.
Waarom een CO-melder ?
Je hebt een gesloten CV ketel.
Waar ben je bang voor.
Wel moet je buizen goed zijn vastgezet.
Een brandmelder lijkt me een betere investering.
Dan gelijk op elke etage. Dan wordt je tijdig gewaarschuwd dat je vluchtweg in gevaar komt.
Tips:
1. ieder jaar op je verjaardag de batterijen vernieuwen van je brandmelders.
2. overweeg om de ventilator te vernieuwen door een electronische. Scheelt lawaai en stroomverbuik.
Grootste gevaar is mi hier de afvoer die mechanisch niet is verankerd aan de muur.
Als dat los gaat heb je zeker een probleem.
Is hier boven ook al beschreven. Bij nieuwe ketel ook een nieuwe afvoer.
p.s in het rapport wordt 40% van de CO-melders als onvoldoende nauwkeurig beschreven. ook een zorgpunt.
