Plaatsen automatische ontluchten op intergas CV ketel
Goede avond,
Ik wil een automatische ontluchter plaatsen maar heb helaas wat pech (en linker handen), hij past door afvoerbuizen niet op de cv ketel, door de hoogte. Zie de foto’s.Iemand enig idee hoe dit eenvoudig op te lossen?
Zou er erg mee geholpen zijn :-)
gr Martijn
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het is maar net even de vraag of je het durft om die aan- en afvoerpijpen los te halen, is niet heel spannend.
    Bestaande 1/2" ontluchtingsplugje er uit, haaks puntstuk buitendraad 1/2" x 15 knel erin, stukje 15 mm pijp erop, dan weer een haaks puntstuk 15 mm knel x 1/2" binnendraad, en een wartel/pijpnippel 1/2" buiten buiten.
    Dan je hebt de boel netjes en overzichtelijk verlegd.
    Zeer aan te bevelen actie!
    Flamco flexvent, systeem drukloos maken, ontluchter eruit, flexvent verpakken met afdichtdraad of een afdichttape en erin draaien, die past daar zo tussen
    de intergas heeft een 3/8 onluchter gebruik de zoekvriend en toets in 3/8 automatische ontluchter, deze zijn er ook in kleinere modellen
    Vaak gaan automatische ontluchters lek door hoge temperaturen. Neem er een met een safety cap of met een slangetje naar de afvoer.
    Jammer, slecht te vergroten foto's maar dank voor je moeite!
    Kleine aanvulling, het zou kunnen zijn dat de handmatige ontluchter op deze Intergasketel mogelijk 3/8"inwendig is.
    In dat geval mijn 'stap voor stap plan' in de eerste slag te wijzigen naar het eerste puntstuk, dat moet er in voorkomend geval een worden van 3/8" buitendraad. Mijn excuses voor het mogelijke misverstand.
    Ik heb het helemaal niet mis je kan er beter een flexvent in zetten (of ander korter model) die zijn korter en passen er zo op zonder allerlei knietjes en verloopjes.
    Hoi allemaal,
    Dank voor de tips. Eigenlijk twee opties: een ingewikkelde (voor mij) met allerlei knietjes etc of een flamco flexvent.
    Nu heeft een youtubefilmpje mij wijs gemaakt dat zon goedkoper systeem kan gaan lekken. Is dat een serieuze zorg? Dezo spirotech kostte ca 60 euro, en een flexvent onder de twintig.
    Wat is wijsheid?
    Alle automaten kunnen gaan lekken.
    Ik zou alleen een automaat plaatsen als ik vaak zou moeten ontluchten, anders mooi de handontlichter laten zitten.
