PIR platen verlijmen in de kruipruimte
Beste mede klussers.
Ik heb een mooie partij pirplaten kunnen kopen van 10cm dik. Nu wil ik die gaan gebruiken om via de kruipruimten de vloer te gaan isoleren.
Het makkelijkste is lijmen, ik twijfel tussen een PU schuimlijm die van het groene merk waarmee je ook kunt "metselen" en een high tack kit. heeft iemand hiermee al ervaring.
Ook vraag ik me af hoever ik moet isoleren. Natuurlijk de vloer maar moet ik ook de doorlopende binnen en buitenmuren een stuk isoleren naar onder toe?
De kruipruimte is 70cm hoog en er ligt een betonnen vloer in. ik was van plan de platen (net tand en groef) te voorzien van lijm en ze vervolgens met behulp van een autokrik aan te drukken en te voorzien van een studje zodat ik aan de volgende kan beginnen.
Alle input is welkom
Groeten Sjuul
Ik zou ze vast boren met speciale kunststof pluggen.
Boren in een kruipruimte moet wel op laagspanning/accu ivm elektrocutiegevaar!
Maar met lijm zit je met mogelijk gevaarlijke dampen in een afgesloten ruimte.
Fijn dat je zo begaan bent met mijn veiligheid (ik bedoel dit niet flauw) maar ik ben meer geïntreseerd in de techniek.
Ook vraag ik me af hoever ik moet isoleren. Natuurlijk de vloer maar moet ik ook de doorlopende binnen en buitenmuren in de kruipruimte een stuk isoleren naar onder toe?
Groeten Sjuul
Wat is moet. Lijkt mij beter of het economisch is betwijfel ik. Dus de kosten materiaal en de winst om dat je minder warmte verliest.
Google ook eens op schroeven direct in de beton. Lijmen blijft lijmen. Schroeven is vast en dat komt nooit meer los.
