PIR plaat 80mm of 100mm
Op mijn werkvloer komt isolatie en een strijkvloer met vloerverwarming.
De woning word straks verwarmd met een warmtepomp (dus LTV systeem) isolatie is dus behoorlijk belangrijk.
Ik had gekozen voor 100mm PIR plaat met een R-waarde van 4,3 daarop een strijkvloer van 7cm.
Nu kan ik een leuke partij PIR platen kopen van 80mm met een R-waarde van 3,45 (spul is in 100mm behoorlijk duur).
Is dit een groot verschil? is een R waarde van 4,3 toch aan te raden of is 3,45 ook ruim voldoende?
Nog een tweede vraag EPS-200 van 100mm weet iemand daar de R waarde van? is dit beter toe te passen als PIR plaat?
(EDIT: heb ik reeds gevonden, deze is maar 2.94)
Hartelijk dank,
Dennis
4,3 of 3,45 maakt maar weinig uit, 4,3 bespaart wat meer energie maar als je al flinke prijsvoordelen hebt bij 3,4 verdien je het waarschijnlijk pas na decennia terug.
Als de vloer zo'n 40 meter is, even een snelle aanname, dan bespaar je zo'n 10 euro per jaar.
Dat komt omdat de r waarde als een breuk werkt, iedere 1 is dan maar 1/3 van de energie die weglektr. Dus R=1 1/3, R=2 1/9 3 1/21 R=4 1/63 enzovoorts. Grofweg bij benadering. Op een gegeven moment is de meerwaarde dus relatief beperkt.
De wet schrijft R=2,5 voor, en dat is een prima , goed isolerende waarde.
Voor 50m2 is de extra besparing
1/3.45x50 m2x18 graden verschil=261 watt verlies tegen 1/4.3x50x18= 209 watt.
Als je een zuinig huis hebt die 10kw verwarmingvermogen vraagt in de koudste periode is het grofweg 0,5 % extra besparing op je gasrekening.
Reken je nu vanaf een ongeïsoleerde vloer van 50m2 naar de 7 cm heeft het wel nut.
1/0,5x50x18=1800 watt, zo`n 15% van je gasrekening. (1800 huidig - 261 na 7cm iso / 10.000 totaal verlies x 100 =)
Dit is een indicatie wat voor effect het heeft natuurlijk. Het zal dus aardig in de buurt komen en voor je eigen situatie kun je de getallen aanpassen.
Met die aanbieding kom je denk ik beter weg.
