Pipowagen dak isoleren HSB
Ik wil het dak van een pipowagen isoleren. Ik kan eigenlijk elke cm in de hoogte heel erg goed gebruiken vanwege de toch al beperkte hoogte.
Ik wil daarom eigenlijk tussen de draagbalken in isoleren. Klopt het dan als volgt of zijn er andere adviezen:
Binnnen naar buiten:
9mm OSB3 afgetaped
Balken (5x12) met isolatie (glaswol of pir, nog even bekijken)
12mm OSB3
Dampopen folie??
EPDM
De wagen loopt trouwens in de lengte (8 meter) iets schuin af.
Alvast bedankt.
De meeste Pipowagens hebben toch een rond dak?
Dampopen folie kan je achterwege laten heeft geen zin omdat de EPDM zeer dampdicht is.
Moet je met deze wagen ook in de winterdag op reis. Dus wordt de er verwarmd.
Waarom kan je aan de buitenzijde niet isoleren?
Bedankt voor je reactie.
Ik wil zo veel mogelijk binnenruimte overhouden en kan niet hoger dan 4 meter gaan (het onderstel is al 1.10m).
Aan de buitenzijde isoleren neemt mijn inziens meer hoogte weg. Het dak is niet meer rond :wink:
Ik kom net ook een 'compactdak' tegen;
Is dit dan misschien de beste optie? En wat kan ik dan het beste als dakvloer gebruiken?
Prima oplossing het beste is voldoende dik materiaal te kiezen dat je op het dak kan lopen/werken.
Als je voor EPDM kiest kan je ook het dak maken door aan de zijkant van de wagen te blijven staan en er niet op te komen. Niet handig maar het gaat wel.
Bedankt! Ik zie alleen wel dat het dan af te raden is om iets op je dak te plaatsen (bv zonnepanelen) omdat het zo warm mogelijk moet kunnen worden. Zouden 2 panelen in de toekomst evt echt zoveel kwaad kunnen doen?
Wat bedoel je "omdat het zo warm mogelijk moet kunnen worden"?
Niet fraai, kan ook. Een frame bevestigd aan de zijkanten van de wagen.
Of een dakbedekking met geintegreerde PV panelen.
Omdat de zon het dak zo goed mogelijk zou moeten kunnen verwarmen om in de zomer het eventuele vocht in het dak af te kunnen voeren naar binnen.
Maar het lijkt me persoonlijk dat 2 panelen niet drastisch veel invloed hebben op de warmte van het dak, maar dat weet ik dus niet zeker.
Ik ben wel benieuwd waar je dit vandaan haalt. Nog nooit eerder gehoord.
"Afvoeren" naar binnen zou in theorie het beste gaan met een klimaatfolie.
Panelen op het dak kunnen prima. Het dak moet wel berekend zijn op het extra gewicht (incl. evt. ballast). Een dak van een pipowagen is vaak erg licht uitgevoerd.
In de winter moet het inderdaad ook leefbaar zijn. Het dak wordt inderdaad ook wel verstevigd.
Op wtcb.be staat:
De dakafdichting moet opgewarmd kunnen worden door de zon (schaduw vermijden, enkel donkere afdichtingsmembranen gebruiken, geen terrasdaken, geen groendaken, …). Dit is noodzakelijk om de temperatuur in de bovenzijde van het dakcomplex zo hoog mogelijk op te drijven en het omgekeerde damptransport, dat de droging bevordert, zo groot mogelijk te maken
Bedankt voor de link. Hier staat keurig de werking van klimaatfolie uitgelegd. Ik stuur de link ook door naar een expert. Ben benieuwd naar zijn reactie. Ben ook benieuwd naar andere reacties hier(op).
Volgens dat verhaal is het beter geen panelen te plaatsen. Ik denk dat je dat risico wel kan nemen.
