Pineer Blue Ray receiver XV-BD515FSW zegt Please Wait
Het apparaat heeft al enkele jaren goed gewerkt.
Gisteren via afstand bed. uitgezet.
Vanmorgen blijft hij de bovenstaande tekst aangeven. De handleiding noemt dit verschijnsel niet.
Wat te doen ?
Vr Gr, Peter
Netstekker eruit, paar minuten wachten, dan weer aanzetten en hopen dat het geholpen heeft... :wink:
Zit er toevallig nog een schijfje in? Kan het zijn dat dit schijfje niet goed gelezen wordt waardoor de speler blijft hangen?
Misschien dan eens proberen om het schijfje eruit te halen.
Hallo en bedankt voor jullie antwoord.
Steker eruit en paar minuten wachten heb ik al geprobeerd.
Hielp dus niet...
Welk schijfje bedoel je ?
De CD speler is leeg.
Of bedoel je een intern schijfje ?
Hoe kom ik daar bij ?
Vr gr, Peter
Hallo Peter,
Hier een lotgenoot met exact hetzelfde probleem met de Pioneer Receiver.
Mijne blijft ook bij het opstarten op "please wait"
ik heb al van alles geprobeerd. Geen succes.
Maar hoe zit het bij jou? Opgelost? Of heb je hem vervangen?
Ik hoor graag of je er verder mee bent gekomen.
Groeten,
Vincent
Hallo Vincent,
Ik heb hem naar een handelaar gebracht die Pioneer app. verkoopt. Hij is inmiddels dacht ik, nu 3 weken weg en hij kan tegen hoge kosten ,dwz E200.- voor onderdelen, Ê 60.- voor arbeidsloon ,plus nog een onbekend bedrag voor transport gerepareerd worden. Dae doen we dus niet.
We kopen wel wat anders.
Mijn zoon echter ,thuis in de ICT wereld ,denkt dat nss de Bliue Ray speler de zaak verstoord door een valse melding. Blue Ray is mss te omzeilen door een andere speler er in te zetten.
Dat gaat hij wss volgende week doen.
Je mag best over een week vragen hoe het is geworden, want als ik per ongeluk dit bericht wis , kan ik jouw niet meer bereiken.
Dus ,vraag dan maar.
Vr Gr, Peter
Tegenwoordig is bij veruit de meeste van dit soort vage klachten de voeding niet in orde meer.
Vaak los je het probleem blijvend op door de condensatoren in die voedingsdelen te vervangen door speciale LOW ESR hoge temperatuur condensatoren.
Hallo Headhunter,
Bedankt voor je opmerking.
Ik zal het ding meteen inspecteren, als ik hem weer thuis heb.
Ik heb genoeg ervaring met reparatie van electr . meetapperatuur ,dus dat moet lukken. :)
Vr gr,
Ik was te laat om het bericht aan te vullen.
Ik zou aan Headhunter nog willen vragen of hij spanningswaarden weet ,die over de elko's staan.
Want ik neem aan ,dar er wel twee of meer voedingsspanningen zijn.
Ik ken het hele apparaat niet, maar de voedingsspanningen meten heeft niet erg veel nut, die zullen vaak wel goed lijken te zijn.
Het gaat erom dat er een vervuiling op die lijnen staat welke de CPU in de war schoppen.
Het is eigenlijk de meest voorkomende kwaal bij alle schakelende voedingen.Die dingen worden veel te krap berekend.
Eigenlijk is het niet eens de moeite om het te gaan meten, gewoon vervangen ben je ca 5-10 euro verder en vaak werkt het dan weer.
Hallo Headhunter,
Ik heb de ongerepareerde radio weer thuis.
Ik heb 8 Elco's gevonden die verdacht zouden kunnen zijn.
ze zijn tussen de 320 en 2200 uF.
Er zit ook een "dikke "C bij van 180 uF , 450 V
En een paar kleintjes, die zijn mss onschuldig.
Wat denk je ?
Vr gr, Peter
Alle elco's zijn verdacht ook de kleintjes.
De standaard procedure is allen vervangen.
Je zou eens kunnen kijken of er een revisieset is voor je speler.
Ik heb wat gegog-eld op ESR Condensatoren.
Bij de grote leveranciers kom ik geen ESR types tegen ,wel de gewone types.
zoals Tantaal (Niet kopen ), maar mss aluminium ?
Ik ken het begrip niet onder deze naam, wel verlies arm ,maar dat gold niet voor elco's.
Vr Gr, Peter
Hallo Vincent & Headhunter,
Ik heb de elko's opgezocht die ik vervangen wil.
Nog een vraag aan Vincent :
Kan jij spanningsmetingen doen in je apparaat ?
Ik weet ,dat ik niet moet kijken naar die waarden ,omdat ze mss vervuild zijn, maar bij controle van de spanningen op een print ,heb ik een afwijkende spanningswaarde ,n.l. de PL 8 en - kloppen niett.o.v. de opgedrukte waarden op de print zelf.
Goedemiddag,
Vandaag alle 13 Elko's op de voedingsprint vervangen.
App werkte weer, maar de fout zit er nog in....
Nog nieuwe ideeen ?
Vr Gr,
Hallo Peter,
Ik zit niet zo diep in de materie dt ik dit soort dingen uit mij zelf kan meten. Als ik een how to krijg voor hoe ik het probleem moet oplossen (vervangen delen) dan heel misschien lukt het mij wel met een beetje geluk. Aan mij heb je dus niet al te veel sorry.
Mijn hoop is op jou gevestigd ;-)
Gr
Vincent
Hallo Vincent,
Dat geeft niet dat je dat niet kan, maar het was te proberen. :wink:
Helaas ben ik zelf niet verder gekomen, na vervanging van 13 elko's op het voedingsdeel werkte het app nog steeds verkeerd.
Op andere print, waar de microprocessor op zit, zitten geen elko's.
Zeker is dat er wat anders niet goed is.
Maar wat ?
Vr Gr, Peter
