Pijp aansluiting op eindstuk met schroefdop
Onder onze regenpijp zit een Tstuk waarvan een zijde de fundering ingaat naar de riool. Aan de andere zijde zit een eindstuk gelijmd met een schroefdop.
Nu wil ik op dit eindstuk een pijp gaan aansluiten om hier een afvoer van onze overkapping op aan te sluiten.
Het eindstuk heeft een diameter van 110mm. Als ik de dop eraf schroef is de binnenzijde glad en daar kan ik dus een pijp in lijmen zou ik denken.
Welke maat zou ik hiervoor moeten hebben? De buitenzijde van de pijp is 110mm zoals ik nu gemeten heb.
Plaats even een foto om te zien of je het eindstuk kan weghalen en er een mof op kan steken.
Volgens mij zit het eindstuk verlijmd.
Ik heb even geen duidelijkere foto op dit moment.
Ik wil in het eindstuk een pijp plaatsen als dat kan. Deze vervangen zie ik niet zitten, gaat namelijk aan een kant de muur in.
Heb ook wel een rubber machet gezien die er geheel overheen gaat.
