Piepschuim onder bestrating in tuinhuis
Mijn tuinhuis staat op stoepbanden (20cm, 6dik), welke hoger staan dan het terras daaromheen. Binnen in mn tuinhuis liggen op dezelfde hoogte als de stoepbanden klinkers.
Nu wil ik deze eruit halen en piepschuim onder leggen van 12 dik. Omdat ik geen last heb van water binnen, kan ik de klinkers er los op leggen (voegen gevuld met scherp zand) of toch een zandbedje tussen leggen? Omdat de bestrating binnen een stuk hoger ligt dan buiten heb ik geen last van water, vandaar de vraag.
Begrijp ik goed dat de stenen op dezelfde hoogte blijven liggen? In dat geval lekker laten zo. Het huidige zandbed is beter dan piepschuim.
Als u piepschuim (tempex) onder bestrating gebruikt als ophoging om zand te besparen, moet u nog altijd een volwaardig zandbed onder de bestrating leggen. Anders blijven de stenen altijd los liggen en wiebelen.
Het gaat niet om besparing van zand maar meer om de isolatiewaarde. Zodat de vloer niet extreem koud aanvoelt. Dak en wanden worden wel geïsoleerd en er komen twee terrasverwarmers in. Tussen het piepschuim en de bestrating dus een zandbedje leggen? Hoeveel cm minimaal?
Wordt een soort van man-cave :-)
Voor een stevig zandbed wordt toch al snel een spadiepte (25 cm) aangehouden.
Overigens zal de isolatie door de tempex hierdoor tegenvallen: de warmte of kou komt meer van boven dan van onder de stenen, aangezien het geheel overdekt is en het zandbed helpt de isolatie ook niet echt.
Eens. Het tempex heeft totaal geen zin in deze situatie.
Wil je de vloer beter isoleren, leg dan op de bestrating isolatiemateriaal en een (niet steenachtige) vloer.
Bedankt voor de antwoorden.
Helpt de isolatie in zo'n geval helemaal niets? Een zandbed van 25cm is toch wel erg dik? Er komen geen grote gewichten op de bestrating dus het heeft weinig draagkracht nodig.
Het zand is nodig om de druk te verdelen. Anders druk je de straatstenen zo het piepschuim in. En onder straatstenen met een laag zand heeft isolatie geen enkele zin.
Duidelijk! Dan komt er gewoon bestrating in zonder isolatie onder. Met de tijd misschien wel eens kijken voor een houten vloertje dan.
Jim Simsalabim
