Philips TV doet niks dan standby knipperen
Hallo vakmensen,
Ik heb een 7 jaar oude PHILIPS Matchline breedbeeld 100 Hz. Type nr: 28PW9502/12.
Sinds enige tijd ging die vanzelf uit en kon ik zo weer aanzetten. Af en toe lukte dat met de afstandsbediening niet meer en moest ik de stekker er uit halen. Sinds gisteren wil die helemaal niet meer aan. '
Is er iets wat ik kan vervangen of moet ik het weggooien?
Het knipperen kan een fout code zijn.
Kijk eens of het een lange rij met knipper signaaltjes is of dat het steeds een aantal op rij zijn met daartussen een kleine pauze.
De tv kan wel eens in protectie staan door een defect in de hoogspannings trap(lijn transistor en ontstorings cap).
Het kan een kortsluiting zijn in de beeldbuis maar meestal zijn de symptomen een verkleuring naar rood blauw of groen als een waas of felle schuine lijnen in een van de basis kleuren.
Tel het aantal knipperingen eens dan zoek even documentatie bij elkaar,
Zelf vervangen lijkt mij niet echt verstandig omdat een tv hoogspanning bevat maar ik kan je wel een indicatie geven of het rendabel is om deze te laten repareren.
In elk geval is het duidelijk, dat voor reparatie van de tv, deze open gemaakt zal moeten worden.
Gezien de bijzonder hoge spanning in een TV (30.000 V) die nog zeer lang na uitschakelen aanwezig blijft, raden we ten zeerste af de TV zelf open te maken.
Breng de televisie naar een vakman-reparateur!
Ten 1e bedankt voor jullie hulp.
Ik heb hem (na wat speurwerk op 't internet) opengemaakt, letterlijk alles uit elkaar gehaald.
Schoongemaakt en op een paar onderdelen gedrukt. Ik heb begrepen, dat er een blauwe condensator(?) vaak kapot ging en die zwart werd, het meest voorkomende probleem was.
Dit moest ergens zitten bij een trafo, niet gevonden dus. Maar heb wel aan een trafo (zo'n vierkant ding op de bodem) wat links en rechts gedrukt.
Alle stekkertjes erin, druk op de knop en hij deed het. Meerdere malen aan/uit gezet: geen probleem.
Toen dacht ik oke dat is hem! Ik moet 'm opnieuw solderen. Tijdens het eruit halen van de printplaat (op de bodem) kwam er een barst in een klein hoekje. Toch nog geprobeerd om 'm weer aan te zetten (dom van mij): niets meer!
Oke printplaat eruit, 3 contacten met een utp kabel weer gecorrigeerd en trafo wat extra tin gegeven. Stekker erin: niets meer, alleen een irritant piepend geluid. Ook geen knipperende led meer.
PS. Ben geen vakman in tv's maar ben nu zo eigenwijs en nieuwsgierig wat het is. Vind het eigenlijk jammer dat ik hem niet kon repareren. Hij staat in de gang richting een specialist. Iemand nog een laatste suggestie?
Alvast bedankt.
Trouwens, het knipperen was steeds een aantal op rij met kleine pauzes ertussen. Beeldbuis kan niet kapot zijn, want nadat ik hem had geopend had ie weer perfect beeld.
Baal ook daarom een beetje. Het piepgeluid (ook met pauzes ertussen) komt uit de buurt van dat trafo.
Naar de reparateur geweest: hij heeft als eerste de beschadigde print gecorrigeerd.
Daarna knipperende led probleem verholpen (een blauwe c en 2 zwarte transistoren), volgens hem zou het nu goed zijn, de kosten 65 euro.
Stekker erin hij piept nog steeds.
Conclusie: ik had meer beschadigd (dat wisten we al maar goed). Hij moest er een andere keer mee verder, geschatte kosten nu 120 euro.
Mij leek het veel geld maar het was niet anders.
Wat vinden jullie?
Wij als klusidee vinden deze reparatiemethode zonder meer onverantwoord, en sluiten daarom dit onderwerp.
Het verhaal over hoe men het dus niet zelf moet doen is hopelijk ter lering voor anderen!
John208
