Perilex WCD kleuren bij 2 fase
Beste forumleden elektricien,
We willen elektrische kookplaat kopen dus heb ik alvast een 5 x 2.5mm draad getrokken van de meterkast naar de keuken onder de kruipruimte.
De draden hebben de volgende kleuren
Blauw/Zwart/Grijs/Bruin/Geelgroen.
Nou weet ik dat de geelgroene bij N hoort maar welke kleur is L1 L2 en L
Ter info. Ik.wil een 2 fase aansluiting realiseren dus het is geen 3 fase kookplaat
Onder de N zie je L3 tegenover N zie je L1
Alvast dank
Geel groen moet op de aarde.
Blauw op de Nul
Kleuren voor L1, L2 en L3 zijn niet voorgeschreven zover ik het weet.
Gewoon 3 fasen aansluiten, in de stekker gebruik je 1 fase niet.
Op wat voor een automaat sluit je dit aan?
Gebruik je 2 fasen van een 3-fasen groep? Of is het een kookgroep (2x fase + 2x nul)? In dat laatste geval heb je natuurlijk 2 nuldraden nodig en kun je de reactie van Rola vergeten. :wink:
Voor een 3 fasen groep klopt die reactie natuurlijk wel prima. :prima: Gebruikelijk is bruin voor L1, zwart voor L2 en grijs voor L3.
Dank jullie wel voor jullie reacties. Het is voor een 2fase automaat (2x16A).
Ik ga dit aanhouden
N BLAUW
L1 GRIJS (OOK NUL)
L3 EN L2 BRUIN en Zwart
Vanwege het principle of least surprise zou ik aanhouden blauw N1, bruin L1, zwart L2 (want zwart is schakeldraad is vaker lijn), grijs N2. Uiteraard markeer je de zwart en grijs aan beide kanten met bruine en blauwe tape. Hoe je die in de perilex stekker aansluit is volslagen non-gestandaardiseerd (maar alweer vanwege least surprise zou ik iig blauw en bruin op de standaard plekken zetten en dan de andere twee ernaast.). Liefst met een marker of labelmaker vervolgens de perilex gewoon beschrijven met wat wat is.
Dat die perilex en vooral de 2-x-1-fase perilex zo non standaard is is overigens een van de meest idiote dingen in ons verder best wel logische electriciteits-regime. In principe hoort iedereen altijd te dubbel checken wat waar zit met welke spanningen maar in de praktijk is het natuurlijk idioot dat je bij het verwisselen van apparaten opeens helemaal verkeerd zou kunnen zitten. Aan de ene kant heel lovenswaardig dat we stromen grote dan 16 proberen te vermijden, maar als dit ervoor nodig is...
Tjonge jonge...
Ik ben een stuk wijzer geworden na het raadplegen van de perilex stekker en schema van de kookplaat.
Bij L3 in de doos(wcd) is de N2 van de stekker. Dus dit wordt grijs
L2 zwart
L1 bruin dit komt ook overeen met de perilex stekker kookplaat
N blauw
Groeten tarik
