Perilex geschakelde ventilatoren altijd gelijk bedraad?
Mijn broer loopt een beetje vast met zijn centrale afzuiging.
Hij wil dit op afstand kunnen schakelen, maar zit een beetje met de manier van bedraden.
Enik ken die dingen onvoldoende om er een zinnig antwoord op te geven.
Hoe zit dat nou... :?:
Ik laat de middenpin (aarde) even buiten beschouwing omdat ik me niet kan voorstellen dat men de kans laat bestaan dat er een spanning op een aardleiding kom te staan, puur door het insteken van een stekker. :-|
Als ik de resterende pennen 1 tm 4 noem.
Is het nu zo geschakeld dat er combinaties van pennen verbonden worden?
Dus 1-2 en 3-4 verbonden om stand 1 te krijgen, en 2-3 en 1-4 voor stand 2 oid?
Of is het één pin als "P" conctact, die tov de andere pinnen de standen schakelt?
Zit daar een logica in? :roll:
Of is de Perilex de poort naar verdoemenis door hem als ho*r-algemeen te gebruiken voor elke toepassing waarbij er een 5 aderige verbinding moet worden gemaakt? :?
Ik bedoel... Als ik een Perilex aansluiting in een keuken tegenkom, kan ik niet onomstotelijk stellen waar hij wordt gebruikt :lol:
Helaas perilex kan verschillend bedraad worden echter PE is altijd PE.
Voor koken L1,L2,L3,N,PE voor een 400v asp.
Maar ook:
L1=F,L2=F,L3=N,N=N,PE=PE
of
L1=F,L2=N,L3=F,N=N en PE=PE
Voor 2x230v kookgroep
Dan is er nog voor ventilatie
L1=F,L2=schakel midden,L3=schakel hoog,N=N,Pe=PE
Of
L1=schakel midden,L2=schakel hoog,L3=F,N=N,PE=PE
"Schakel midden" of "schakel hoog" worden verbonden met de fase om een ander toerental te krijgen.
Een woonhuis fan draait altijd laag op alleen de fase.
Dank je Head :wink: ,
In ieder geval zat ik goed met mijn gedachten dat PE altijd PE is.
Het wordt dus weer meten on-the-job. :lol:
Vaak zit aan het snoer een aansluitschema, dat geeft meer duidelijkheid. Vermeldt anders hier het merk en type eens.
Ik ben geen expert (Doorgaans stel ik slechts vragen :-) ), maar ik wil wel mijn ervaringen delen op dit gebied. (Dan doe ik ook eens iets terug :-)
Ik heb de centrale afzuiger opgenomen in mijn domotica op basis van de X10 spullen van ......... (mag ik hier een merk noemen?)
Een apparaat wordt dan geschakeld door een module met 3 draden. Fase, Nul en last. De last wordt actief als het adres van de module wordt aangestuurd.
In mijn perilex zaten 5 draden. Fase (bruin), Nul (blauw), Massa (geelgoen) en last1 en last2 (beide zwart). Combinaties van bruin en zwart geven de verschillende snelheden van de afzuiger.
Mijn eerste poging was om alleen de bruine draad van stroom te voorzien. Dat werkte niet (Waarschijnlijk door een ' feature' van de x10 module, die ook kijkt of er een schakelaar wordt gebruikt in het geschakeld 'last' circuit. Als de afzuiger werd afgeschakeld, dan ging hij direct weer aan. Ik denk doordat hij als dynamo ging werken en zo de indruk gaf van een schakelbeweging)
Uiteindelijk heb ik zowel bruin als een van de lastdraden samen geschakeld en dat werkt prima. Dat dempt de terugkoppeling misschien ?
In mijn geval betekent het dat ik nu vol vermogen schakel versus geheel uit.
(Ik heb in de toiletten en douche een X10 infrarood bewegingsmelder met nalooptimer die dat nu prima verzorgen). De basisstand gebruikten wij toch al nooit wegens andere ventilatie behoeften.
Ik ga er van uit dat je wel elke snelheid apart zou kunnen schakelen door elke snelheid een eigen adres te geven binnen de x10 bedrading
Tot zover mijn bijdrage.
