Perilex aansluiting vervangen door gewoon stopcontact
Ik heb op zolder een perilex aansluiting. Hierop was vroeger een oude zware mechanische ventilatie aangesloten. Ik heb nu een licht modelletje met ene reguliere euro stekker. Ik wil het stopcontact met perilex dus vervangen door een regulier geaard stopcontact.
Ik zie dat er buj een perilex twee extra zwarte draden zijn. Kan ik deze gewoon links laten liggen en met de overige drie het stopcontact aansluiten?
Ja, enkel bruin, blauw en geelgroen gebruiken. De overige 2 fasedraden aan beide zijden (groepenkast en perilex doos) afkoppelen en isoleren.
Let er wel op dat je waarschijnlijk in de groepenkast ook een andere / 1 fase automaat moet plaatsen.
Of als het vermogen van de box meevalt dan eventueel in/bij de groepenkast deze fase en nul samen voegen met een andere bestaande 1fase groep.
Dank voor jouw reactie! Het is een 0,07 kW Itho Daalderop ventilator (CVE-S eco fan). Ik vraag mr af of die zn eigen groep nodig heeft....?
Ook dan is voor de nieuwe box enkel bruin, blauw en groengeel nodig.
Dan wel even zorgen dat je continu spanning op bruin hebt dus de 3 standen schakeling er tussenuit.
Ik neem dan ten minste aan dat de nieuwe box geen (bedrade) standen keuze heeft?
Als het goed is heeft de bruine draad constante spanning.
De 2 zwarte draden zitten aan de andere kant op de 3 standenschakelaar aangesloten.
Het stopcontact boven zal ook na ombouw zijn spanning krijgen via de schakelaar (en centraaldoos en dus groep) vanuit de keuken. Het vermogen is bij de oude en bij de nieuwe niet zo groot dat deze op een eigen groep aangesloten moeten zitten.
Zorg dat je ergens markeert dat dit stopcontact via de keukengroep aangesloten is, om fouten en zoektochten in de toekomst te voorkomen.
Je grootste winst zit in het feit dat je nu een energiezuinige gelijkstroom motor gaat gebruiken ipv een motor op wisselspanning.
De nieuwe CVE is met Perilex leverbaar. Maar dan ga je waarschijnlijk extra functionaliteit zoals een RF-bediening voor de badkamer missen.
Of...
Je bevestigt aan je nieuwe ventilator een perilex stekker en bedraad deze alleen op de bruine, blauwe en geel/groene aansluiting, zoals deze ook in de contactdoos zitten.
Dan kun je de perilex contactdoos met bedrading gewoon zo laten, zoals het zit, de 2 zwarte draden worden dan niet gebruikt.
