Perilex aansluiten kookplaat met afzuiging
Vraagje over aansluiten van kookplaat, deze is namelijk zonder stekker geleverd. Kan ik de huidige kookplaat Perilex stekker loshalen en de nieuwe aansluiten, waarbij L2 en N2 leegblijven (of verbinden met brug?)?
Aansluitschema:
Huidige stekker (oude kookplaat):
Aansluiting (nieuwe kookplaat):
Fornuisgroep:
Bij voorbaat dank!
Nee. Dat is de aansluiting voor België (32A) met dikkere aders en een zwaardere hoofdzekering.
Heb je een 1-fase of een 3-fase aansluiting in je woning?
Bij een 3-fase aansluiting kun je kookgroep-automaat vervangen door een 3-fase automaat.
L1/L2 en N1/N2 zijn in de kabel samengeknepen, deze losknippen. Dan nieuwe adereindhulsen erop knijpen en dan op de perilex aansluiten. L2/N2 mogen niet leegblijven. Even controleren of L1/N1 en L2/N2 goed zitten aangesloten op de fornuisgroep.
Zijn er meer schema's naast de 2 op de foto?
Waarschijnlijk kan deze plaat op een Nederlandse kookgroep, maar dat wel zeker weten. Een correct schema daarbij is de makkelijke manier.
Merk en type geven mag ook.
NB: de 2e foto: is dat de oude stekker of het stopcontact? Klopt het dat ik maar 4 draden zie: dus maar 1 nul?
Bedankt voor jullie reacties!
De schema's op de afbeelding zijn de enige die in de handleiding staan. Voor zover ik weet heb ik hier geen 3-fase.
Dit is het merk/model: Klarstein AirJet Hybrid Down Air System | Inductiekookplaat met afzuigkap
Kenmerken:
Totaal inductievermogen: 7.200 W, boost 12.000 W
Kookzones: 4 zones van elk 1.800 W, elk met boost tot 2.500 W
Bridge-Connect: Verbinding van de linker kookzones tot één grote zone
Vermogen in bridgemodus: 3.200 W, boost 3.600 W
Luchtstroomcapaciteit: maximaal 477 m³/u, minimaal 290 m³/u, boost 600 m³/u
Geluidsniveau: 52 dB (min), 72 dB (boost)
Bediening: aanraakbediening
Filter: 1 aluminium vetfilter (D-klasse)
Afzuigsysteem: afvoer + koolstoffilter
Energie-efficiëntie: A+
Motorvermogen: 160 W
Aantal vermogensniveaus: 9 standen
Oververhittingsbeveiliging
Automatische uitschakeling
Panherkenning
Weergave restwarmte
Stroomverbruik: 11,6 kWh/jaar
Stroomvoorziening: 220-240 V
Beschermingsgraad: IPX3
Type stekker: Schuko
Op hun website staat aan manual, maar daar staat alleen het 220-240V schema in.
maar dit is eerst het belangrijkste:
Ja, klopt. In de bijgeleverde handleiding staat net iets anders.
De 2e foto is de stekker van de huidige kookplaat.
Dit is de perilex wcd (2x blauw, 2x bruin en 1x groen/geel):
Dan denk ik dat zonder aanpassing in de meterkast deze kookplaat niet geïnstalleerd kan worden.
Het staat er misschien wat vreemd, maar op basis van deze gegevens zou ik de kookplaat prima op een Nederlandse kookgroep durven aansluiten:
In de kookplaat zijn er blijkbaar 2 aansluitklemmen voor fase en 2 voor nul, dan zou ik het wel heel bijzonder vinden dat dit niet geschikt is.
Staat er niet ook nog een ander schema aan de achterkant van dat label om het snoer (3e foto)?
Ik zou zeggen dat dit prima aan te sluiten is als je de dubbele draden van elkaar scheidt en voorziet van nieuwe adereindhulzen.
Verder snap ik niets van dit topic want nee, de 2e foto in de topicstart toont niet een stekker, maar de achterkant van een Perilex contactdoos zonder het plastic kapje? De foto in reactie #8 toont ook een Perilex contactdoos, maar dan met kapje, echter is dit een andere contactdoos (zie andere draadkleuren)?! En om het compleet onlogisch te maken zijn beide contactdozen verkeerd aangesloten, want de 2 nuldraden mogen absoluut niet op hetzelfde contact worden aangesloten zoals hier is gedaan!
Hier zie ik, in de contactdoos gestoken, wel een Perilex stekker:
@Midbin Kun je verduidelijken hoe deze foto's bij elkaar horen? Wat zit er precies allemaal tussen de groepenkast en de huidige kookplaat? Waarom heb je 2 Perilex contactdozen?
In de oude situatie hebben ze de beide nuldraden op één contact gezet, dit is niet correct.
De nuldraden aansluiten op N en L1, de fase draden op L2 en L3
In het snoer naar de kookplaat de blauwe en grijze draad van elkaar loshalen en in de stekker op N en L1 aansluiten.
De bruine en zwarte draad op L2 en L3, de geel/groene draad op het aard contact. Dan zou het moeten werken
Dank vooor het meedenken!
Dit zijn de twee schema's die op het snoer staan:
Dit is inderdaad de contactdoos met stekker erin, heb maar 1 perilex contactdoos:
Hier twee foto's van de huidige stekker:
Ik kan maar één ding aanraden, en dat is haal er iemand bij met verstand van zaken.
Zoals het er nu uitziet heeft een hoog beunhaas gehalte.
Een vakman heeft dit in een half uurtje gefixt. Ja dat kost je wat, maar beter dan dat de boel affikt.
Zeker, maar dan nog zou ik graag weten hoe en of het zo wel aangesloten kan worden. Had nog niet eerder gezien hoe de huidige kookplaat was aangesloten, blijkbaar niet zoals het hoort, maar ngeen problemen mee gehad gelukkig.
Makkelijkst is even een nieuw perilex snoer halen met aangegoten stekker (15 euro bij de bouwmarkt of zo). Dan aansluiten volgens schema 1 op de kookplaat (L1L2/n1n2). Die doorverbindingen L1L2 en N1N2 in het schema moet je even wegdenken, is niet in NL van toepassing.
In het perilex stopcontact moet 1 nul worden verplaatst naar de lege connector eronder, zodat aan alle 5 connectoren een draad zit.
In het aansluit schema staat toch (ook) dat beide nullen (bij de kookplaat) samengevoegd kunnen/mogen/moeten. Wellicht heeft de kookplaat een interne beveiliging.
Aan de andere kant staat er onderaan het installatie schema datbde (aanvoerende) bekabeling minimaal 4mm2 dient te zijn.
Meestal gaat het goed, omdat een kookplaat niet vaak op vol vermogen draait of als toch dan maar kort.
Met boosters is de kans dat het verkeerd gaat wel groter.
Maar niet onderschatten, want we hebben het dan wel over brand. Een klein risico is het niet waard als de mogelijke gevolgen zeer groot zijn.
1 Kan niet in NL, enkel voor bijvoorbeeld Belgie.
2 kan in NL maar niet op een kookgroep: nul kan overbelast raken (>16A). Kan wel in NL op 3 fasen groep waarvan je er maar 2 gebruikt. Aangezien je een kookgroep in de meterkast hebt en gezien de aansluiting in je perilex wcd ga ik ervan uit dat je geen 3 fasen hebt. Daarmee kun je mijns insziens met je huidige meterkast situatie dit fornuis niet gebruiken. 1 optie zou kunnen: 1 fase en 1 nul aansluiten, maar dan werkt slechts de helft van je fornuis.
