Per ongeluk geboord in T ligger van broodjes vloer, is dit zorg wekkend ?
Goedenavond,
Mijn oom heeft per ongeluk geboord door T-ligger van de broodjes vloer bij het boren van een aantal gaten naar de keuken toe, is dit zorgwekkend ? Het zit mij niet lekker, maar ik kan er weinig aan veranderen. (Zie bijlage).
Bedankt voor de reactie alvast !
Hey Rola,
Ik vind het lastig te beoordelen want we hebben een bak vol cilinders liggen, ik vermoed dat het dan de 2 grote zijn (2 gaten). De gaten zijn schuin geboord.
zit er staal in die cillinder ?
het lijkt er overigens op dat het niet zo heel moeilijk is om door voor het gat nog iets onder te maken op de funderingsbalken
hey Boertje,
Er zit wel staal in die cilinder ja,
(2 puntjes beton bewapening)
Ik weet ook niet hoeveel bewapening er normaliter in zo’n ligger zit.
Het stuk waar het gat zit, zit precies onder de tussenmuur tussen keuken en hal.
Stel dat je een aantal stenen metselt voor het gat onder de ligger, zou dit voldoende zijn ?
slechte-kluskabouter
