Pelgrim vaatwasser knipperen aan bovenkant aantal lampjes
Hoi Allen,
Ik heb sinds een half jaar geleden een huis gekocht en nu is mijn vaatwasser (pelgrim) er alweer mee gestopt nou ja gestopt hij spoelt nog wel en maakt zijn hele programma af, maar als hij piept dat hij klaar is doe ik hem open en dan knipperen er aan de bovenkant een aantal lampjes en er komt geen stoom dus ik denk dat hij sowieso met koud water spoelt. Wie o wie kan mij hiermee helpen. Alvast bedankt met vriendelijke groet gjksvdl.
Hoi Jan,
Ik ga even de papieren opzoeken (als ik die heb want ik weet niet of die erbij zat toen ik het huis kocht). Of kan ik ook ergens in het aparaat kijken wat het type nummer is.
Hoi Jan,
Het gaat dus om een pelgrim type nr: 12041 en mod nr: GVW 835 E.
Hoop graag snel van je te horen alvast bedankt.
Van mij ook goed ? :wink:
Kijk of er een ritme in het knipperen zit, b.v. 5 keer achter elkaar, even stoppen met knipperen en dan opnieuw 5 keer achter elkaar.
Moet ik dan mijn vaatwasser een programma laten draaien, en als die dan klaar is moet ik dan kijken wat hij doet of........
Hoi Jan,
Een tijdje geleden heb ik op iemand zijn onderwerp gereageerd en toen zij jij dat ik een ander topic moest openen en nou heb ik dus even terug gekeken bij diegene en zie ik dus dat hij/zij exact dezelfde type heeft en ook exact hetzelfde probleem had als ik (dat hij alleen koud spoelt) en nou las ik dus bij haar dat hij code E3 geeft en een of andere piet die wist wat ze moest doen. Dus ik dacht meld dit er ook even bij dan weet jij het ook misschien gelijk wel en anders zou ik het fijn vinden als je mij kan uitleggen hoe ik erachter kom wat voor code de mijne aangeeft.
Lekker lang verhaal dit :wink: , maar ik ben blij dat jullie mij willen helpen.
Ik heb geen storing met E3 kunnen vinden in de storingstabel.
In het andere topic werd aangegeven dat het met het verwarmen te maken heeft, ik zou zeggen begin eens met het doormeten van dat element.
Hoi Jan,
Ok, nou ik heb er geen ballen verstand van zal ik dan eerst maar even kijken wat voor code hij aangeeft. Kun je mij vertellen hoe ik dat moet doen.
Jan schreef, iets verder naar boven:
Dat bedoel ik, aan de hand van het aantal en de frequentie valt er een storingscode af te lezen.
Hoi,
Nou ik heb de keus uit 5 programmaas en ik heb er dus eentje gekozen en nu die klaar was heb ik hem gelijk open gedaan hij druppelde in eerste instantie nog veel maar dat zal denk ik wel normaal zijn geweest, er kwam zoals ik al eerder had gezegd geen warmte uit (geen stoom) en aan de bovenkant gaf hij 3 lampjes aan en die knipperde niet, het ging om de meest linkse en de ene er naast en om de meest rechtste. HELP ik heb volgende week een feestje bij mij thuis en ik wil niet afwassen :D :D
Ik heb geen code kunnen ontdekken voor uw machine, volgens mij komt de machine van een andere fabrikant en zou het onderstaande kunnen zijn.
F3 is bij de meeste ***** vaatwassers een signaal dat er iets met de verwarming niet in orde is.F3 geeft aan dat het verwarmen te lang duurt. (minder dan 1,5 graad in 20 minuten) F3 wil zeggen dat:
- onvoldoende snelle verwarming,
- verwarming defect,
- relais R2 op het Control Board defect,
- NTC temperatuurvoeler instabiel
- WI (water indicator) defect.
Meet alles wat met de verwarming, zoals element, kabels etc. even door, veel meer kan ik hier niet over zeggen.
Ok Jan dan zal ik wel even vragen of mijn oom er even naar kan kijken want ik zou niet weten hoe dat allemaal moet en waarmee. In ieder geval heel erg bedankt en ik laat het je weten ok.
