Pelgrim Koelkast werkt niet goed
Ik heb een pelgrim inbouw koelkast:
PK 6203
IW001GL00953
Waarschijnlijk ongeveer 9 jaar oud.
Het vriesvak werkt nog wel de koeler niet meer.
Temperatuur blijft hangen rond de 15 graden.
Hij lijkt wel aan te slaan, maar het hoger draaien van de thermostaat brengt geen lagere temperatuur.
Idee / Advies ? Accepteren dat de koelkast overleden is?
Ook in dit geval hetzelfde verhaal:
Kast is bezig met zijn laatste draai-uren, er is namelijk koelgas ontsnapt.
Dit soort reparaties is door een leek niet te herstellen en ook voor de koeltechnicus is het opsporen en herstellen van het lek haast niet te doen.
Dank voor het snelle antwoord.
Kan ik als leek, met redelijk handige handen zelf mijn inbouw koelkast vervangen of is voor het installeren een vakman nodig?
Ik heb "als leek" tot nu toe twee keer een koelkast (2 verschillende merken) ingebouwd / vervangen en heb daar geen problemen mee gehad.
Bij een inbouwkoelkast zit (als het goed is, vraag er even naar) een inbouwbeschrijving of -tekening, die je stap voor stap vertelt hoe je het moet doen.
Let wel op, je hebt 2 verschillende manieren van bevestigen van het front:
- Sleepdeur
- Deur op deur
Ik heb geen ervaring wat beter is en makkelijker monteren, maar vaak is hetzelfde nemen als dat je had het eenvoudigste. Dus kijk even goed wat voor type deur het nu is.
Ik heb van allebei één keer een model ingebouwd, en ik vond het één niet moeilijker dan het ander. Maar inderdaad, je hebt (bij voorkeur) hetzelfde model nodig, dus even goed kijken (bijv. bij keukencentra) wat er bestaat.
Waarmee ik niet bedoel dat je het beslist bij een keukencentrum moet bestellen, maar daar staan wel veel voorbeelden...
