Pelgrim GVW 835 - RESET - HOE?
Wie weet de juiste knop-indruk-volgorde-tijd voor het reseten van een Pelgrim vaatwasser type GVW 835?
Wij hebben in ons dorp gisteravond een 2 uur duren stroomstoring gehad.
De machine stond NIET aan tijdens de storing.
Vanmorgen wilde ik de vaatwasser aanzetten maar hij deed het niet meer.
Ook heb ik de zekeringen in de meterkast nagekeken en de knoppen al een keer uit en weer aan gezet!
Wie weet hoe ik mijn machine weer kan reseten?
Hartelijk dank alvast, groetjes Debby
Volgens eerdere topics door ca. 2 seconden de starttoets in te drukken. Maar ik kan er ook naast zitten.
Kontroleer verder eens of er ook echt spanning op de wcd van de vaatwasser staat. Kan heel eenvoudig met een lamp oid. Ook zou je eens kunnen kijken of er water op de bodemplaat staat.
Helaas werkt het indrukken van bepaalde toesten niet om te resetten.
Ik heb heel het forum al doorgespit voordat ik mijn vraag poste.
Er zit water op de bodemplaat, dat heb ik zelf gedaan.
Bij een eerdere storing was de watertoevoer dichtgeslagen en had de machine water "nodig" om weer aan de gang te gaan...vraag me niet hoe of wat want dat heeft een ander (2 jaar geleden) opgelost.
Deze huidige storing is m.i. écht door de stroomstoring ontstaan!
De bodemplaat zit helemaal onderin de machine, niet in het wasgedeelte en daar mag geen water op staan.
Hoe zit het met de spanning op de wcd?
De machine heeft gewoon spanning, de lampjes in het display branden zoals gewoon, de machine start alleen niet na het sluiten van de deur
GVW835 heeft een mechanische programmaschakelaar. Is niet te resetten, maar dient doorgedraaid te worden. Frontpaneel eerst verwijderen, dan is prg.schak. zichtbaar. Doordraaien tot platte kant onder zit.
Het paneel losschroeven is geen optie, dit hebben we al eerder gedaan maar toen was er niets te draaien of in te drukken.
Wel was het 1 groot drama om alles weer dicht te schroeven met alles weer op de juiste plek :(
Ik kan me volgens mij wel herinneren dat de monteur van Pelgrim die er eens is bij geweest het apparaat heeft ge-reset..of heeft 'ie dan een beetje ABRACADABRA gedaan voor veel geld :?:
Het keukenpaneel moet eraf, anders kan je niet bij de programmaschakelaar.... 2 schroeven onderaan binnendeur losdraaien en met een speciaal wit sleuteltje (verkrijgbaar bij Pelgrim) links en rechts van bedieningspaneel palletjes naar buiten trekken (als deze tenminste nog heel zijn).
