Pelgrim GVW 555 Piept tijdens programma 4 keer
Ik heb een probleem met onze vaatwasser. Een Pelgrim GWV555.
Eerst had ik een probleem dat de circulatiepomp niks meer deed.
Toen bleek de aanloopcondensator stuk. Na dat deze vervangen is heeft hij een aantal weken goed gelopen.
Nu begint hij op 3/4 van het programma te piepen. Hij gaat eerst flink pompen. Waarschijnlijk net voor het drogen.
Meestal duidt dit op water op de bodemplaat. Dit is echter niet het geval.
Als je het programma meteen weer start, gaat hij na 1 min weer piepen. Laat je hem een paar uurtjes rusten dan gaat het weer goed tot 3/4 van het programma.
Het korte spoelprogramma maakt hij wel helemaal af.
Iemand een idee?
Tenminste hij knippert 4 keer voor de pauze als ik hem nu aan zet. Ik neem aan dat die storing in het geheugen blijft?
F4 is over het algemeen een defecte temperatuur opnemer NTC, een metalen stift met een zwarte onderkant en dunne draadjes eraan.
