Pelgrim/Atag CK65.6 keramische kookplaat alleen vol vermogen
Goedenavond.
Bovenstaande keramische kookplaat geeft alleen vol vermogen en reageert niet meer op het thermostatische gedeelte van de bedieningsknop.
Mijn redenatie is als volgt:
Een zone slaat uit op de veiligheidsschakelaar (maximaal temperatuur).
De temperatuur wordt geregeld door de draaiknop waar zich een thermostaat in bevindt. Ik heb deze thermostaat met volgens mij een bi-metaaltje al opnieuw proberen af te stellen middels een klein inbus-stelschroefje. Helaas geen resultaat.
Ik ben nu zo ver dat de zone wel op bv stand 4 aan schakelt, maar dan niet meer uit schakelt. Dit kan alleen door de knop weer op "0" te zetten. Laten afkoelen heeft geen effect.
De vraag is nu:
1: Ligt het inderdaad aan de draaiknop met thermostaat en valt deze af te stellen of moet deze vervangen worden.
2: Ligt het aan de temperatuursensor op het verwarmingselement? kun je deze doormeten en zo ja, welke waarden moet deze sensor dan aangeven?
Ik hoop op een reaktie!
Rob van der Vegt
Je moet inderdaad de regelaar vervangen, deze is niet af te stellen.
De temeperatuurbeveiliging op het element zelf is een maximaal beveiliging. Deze zal alleen uitschakelen als je bijvoorbeeld geen pan op de plaat zet, of een pan met een kromme bodem.
