PC in meubilair inwerken
Goeiedag
Ik heb een nogal grote - en vooral lawaaierige - PC, die ondanks zijn lawaai zeer goed presteert, kortom ik ben er dol op. Maar sinds kort zit ik te spelen met het idee om bij mij thuis een soort van home cinema te bouwen.
Het idee is dus om het grote TV scherm tegen de ene muur te zetten, en mezelf tegen de andere. Nu, het is en blijft de bedoeling dat ik op mijn scherm ook PC kan spelen. Dat ik de films die op de PC staan kan bekijken, en dat ik nog steeds kan gamen, dus moet het scherm zich redelijk in de buurt van de PC bevinden, zowat binnen draadafstand, zeg maar.
Nu is de vraag: hebben jullie ideetjes, opmerkingen of suggesties omtrent het stiller maken - isolatie bvb? - door middel van meubilair, en het mooi inwerken van de PC in het meubilair?
Een pc heeft voldoende ventilatie nodig, ook als deze in een kast of dergelijke staat.
Hier staat de pc aangesloten op de tv via een hdmi kabel van 5 meter.
En de pc staat ongeveer 4 meter van de tv af.
Ik gebruik de tv dan wel niet om te gamen, maar wel om de vele films die ik download te bekijken via de computer, en dat werkt perfect.
Maar als de pc zo veel herrie maakt, is het ook mogelijk om andere venilators er in te zetten, die kosten niet zo veel.
Of anders een gehele nieuwe pc kast, waar ook een stille voeding in zit.
Je kunt dan je moederbord en harde schijf zo ombouwen in de nieuwe kast.
Het is een zeer gesofisticeerde PC, met waterkoeling en vier radiatoren, en al dat lawaai van die radiatoren, tjah, it all adds up. En de ventilatoren zijn echt al één van de stilste die ik kon vinden. Natuurlijk, voeg 14 ventilatoren bij elkaar...
Nee, ik was aan het zoeken naar suggesties en ideetjes ivm isolatie en inwerking van PCs in het meubilair.
Je kan hem best in een kast zetten. Voor ventilatie genoeg openingen maken. Afhankelijk van de herrie kan je werken met suskasten en geluidsisolatie aan de binnenkant, en evt. geforceerde ventilatie. Zo kan je zelfs een compressor stil krijgen.
Maar misschien is het al voldoende de kast achter een dikke plank (met bv. vloerbedekking erop gelijmd) te zetten.
Zo water gekoeld, met 4 radiatoren , en dan nog eens 14 ventilators er op :shock:
Is dat niet een beetje overdreven :roll:
Dan zal het wel een hele kast zijn.
