Parlofoon Bitron mv 82 blijft rinkelen
Hallo, ik woon in een appartementencomplex met 8 appartementen. Als bel hebben we de Bitron mv 82 parlofoon met video. Deze is vannacht plots beginnen rinkelen zonder ophouden. Ik heb de behuizing moeten loskoppelen om hem stil te krijgen. Als ik hem nu opnieuw aankoppel, blijft hij nog steeds rinkelen. Misschien ook belangrijk om mee te geven dat dit de bel betreft wanneer men beneden aanbelt in de inkom (en dus moet kiezen tussen 8 bellen). De bel aan mijn eigen deur op de 2e verdieping werkt al twee jaar niet meer wegens een identiek probleem: op de meeste onverwachte momenten beginnen rinkelen en stopte dan wel plots. Deze hebben we gewoon uitgeschakeld omdat men kan kloppen maar voor de bel beneden in de inkom zelf is het natuurlijk wel handig dat deze werkt. Alvast bedankt om mee te denken!
Voor dit probleem moet je informeren bij de VVE of de verhuurder.
Want aan dergelijke systemen kan en mag je zelf niets repareren of vervangen.
Het enige dat je zelf nog zou kunnen doen is kijken of de belknop (beneden dus) eventueel mechanisch blijft hangen, dus in ingedrukte toestand. Indien dat zo is, zou een klein beetje kruipolie (bijv. WD40) tussen knop en behuizing wonderen kunnen doen. Maar overdrijf het niet, alleen het knopje moet echt een héél klein beetje van die olie krijgen, beslist zorgen dat daarvan niets naar binnen in de behuizing gespoten wordt.
Ook als je eigenaar van het appartement bent valt het belsysteem onder beheer van de VVE.
Ga je daar zelf iets in ondernemen en gaat dat verkeerd, waardoor eventueel de centrale unit beneden beschadigd wordt, dan zal de VVE de kosten van reparatie of vervanging ervan op jou verhalen!
Zoals @The headhunter gisteren nog in dit topic noemde: "Blijf eraf!". :wink:
Vraag is wel: Hebben de andere buren hier ook last van (gehad)?
