Parketvloer lakken, honden, welke lak.
Graag advies : de eikenhouten parketvloer in de woonkamer moet echt gelakt worden, hij is op sommige plekken helemaal kaal geworden.
Dus de kamer moet leeg en de vloer geschuurd.
Maar welke lak is het beste met 4 honden in huis ? Ik wil een sterke laklaag die tegen hondennagels kan en waar de honden niet op uitglijden.
Kleurtje hoeft er niet in, gewoon een blanke lak.
Ik zoek dus een lak die niet weken nodig heeft om volledig uit te harden, want ik kan moeilijk de honden wekenlang in de keuken houden :(
Groet, Ellen
Ik zou niet aan lak beginnen met honden erbij. Dan kan je de vloer misschien beter in de olie zetten, dat is ook plaatselijk te herstellen.
Maar hoe zit het met kwijlbekken op een vloer die in de olie zit ? Bij een gelakte vloer kan je het opdweilen, hoe is dat met een olievloer ?
De vloer regelmatig onderhouden met daarvoor geschikte zeep. Kwijlvlekken valt denk ik wel mee, water moet je er niet te lang op laten liggen.
Een olievloer zie ik toch niet zitten ivm watervlekken. En als het niet bevalt en er moet toch lak op dan zit ik met die olie die van de vloer af moet.
Het wordt dus lak, maar welke ?
Ik begrijp dat geen enkele lak echt hondbestendig is, en ik verwacht ook niet dat de vloer na het lakken jarenlang mooi zal blijven.
Is botenlak wat ??
Ik heb op de tafel een 2 componenten bootlak gebruikt.
Deze lak is zo hard dat de honden het niet binnen 5 jaar van jouw vloer af lopen.
Ik heb deze lak namelijk ook op een vloer gesmeerd waar zeer intensief met modder en zand schoenen werd gelopen en daar heeft het jaren gehouden.
Dat klinkt als erg sterk, dank je wel voor het advies !
Zou je me eventueel ook het merk kunnen laten weten via pb ?
Alvast bedankt !
