Parket bijwerken
In mijn nieuwe huis ligt een robijnhouten parketvloer, die duidelijk een opknapbeurtje kan gebruiken.
De grootste gedeeltes van het parket zijn nog prima in orde, alleen een paar looppaden zien er duidelijk minder mooi uit.
De vloer kan helaas geen toplaag meer van worden afgehaald, omdat er door een bolling in de ondervloer op 1 plaats nog te weinig hout zit.
De vloer is voor het laatst behandeld met Osmo hardwax, en mijn gedachte was om dit nog een keer over te doen, maar heb eigenlijk geen idee hoe dit het beste aan te pakken, en de suggesties in mijn kennissenkring lopen uiteen.
Het gaat om in totaal 35m2 vloer, waarbij ik zelf van plan was om dit licht op te schuren met een vlakschuurmachine met korrel 180, en daarna een nieuwe laag hardwax aan te brengen.
Zou dit gaan werken?
Ook zitten er op een paar plekken wat lelijke krassen, die ik graag weg zou werken. Is er op de markt een opvulmiddel beschikbaar oid?
Klinkt goed licht opschuren en daarna gewoon weer olien
maar voor het schuren eerst even ontvetten
als je de krassen ook ligt opschuurd en olied vallen ze minder op
zijn de krassen te diep kun je ze opvullen met stopwas in de kleur die in de buurt van je hout komt
dit zul je even moeten googelen waar je het kunt kopen
