Palen zetten voor overkapping
We zijn van plan een overkapping te maken in de tuin, tegen het huis. Deze komt aan een kant aan de muur vast en aan de andere kant moeten er palen komen. Nu is het idee van de architect om de palen op een metalen voet te zetten. Die metalen voet moet dan natuurlijk staan/ingepoerd worden op/in een fundering. Nou zijn mijn vragen:
- Hoe heten die metalen paaltjes?
- Waar kan je die kopen?
- Is het misschien een mogelijkheid om een paal te zetten en die te omtimmeren met hout? Zijn die los verkrijgbaar en waar kan ik die dan halen?
Heeft iemand hier al ervaring mee?
Bij een beetje tuincentrum kunnen ze je alles laten zien.
Een metalen paalvoet wordt normaliter in de grond gedrukt, daarna komt de paal in de voet te staan.
Zelf houd ik er meer van om een gat te graven tot op het vaste en zo'n 70 80 cm diep. Paal in het gat zand er bij in en stevig aanstampen.
Sorry, ik ben misschien niet 100% volledig geweest. De overkapping wordt 520 x 420 cm. Die palen moeten dus zeker gefundeerd worden, want ze moeten nogal een gewicht dragen. We laten gelijkertijd de tuin aanleggen en de hovenier gaat de fundering 60 cm diep storten. We laten hen dit doen ivm de hoogte van het maaiveld.
Wat meestal wordt gedaan is inderdaad een paal op een metalen voet zetten (instortanker), zodat de onderkant los is van de bodem : dit verlengt de levensduur aanzienlijk.
De punt metsel of giet je mee in de fundering, de paal valt in de U-vorm.
Er bestaan ook versies met en platte bovenkant.
Driewerfst
