Pakking cv pomp lekt nefit 2510
Mijn bovenste pakking van de cv pomp lekt.
Ik heb al geprobeerd om de beide wartelmoeren los te draaien maar dit gaat mij te zwaar en ik ben bang dat het bovenste deel wat aan de pomp zit (koper) mee gaat draaien zodat ik een lek verderop krijg.
Kan iemand mij een tip geven hoe hier om te gaan, wat moet ik vast houden en is hier een speciale vasthoud steun voor, voordat ik meer schade aanricht dan nodig is.
Dennes,
Voor je begint stekker eruit, en aftappen.
Je kan de koppeling in spuiten met roest oplosser/kruipolie.
Neem eerst 2 grote pijpentangen en probeer het daar mee.
Met een platte beitel, of hamer tik je de koppeling los.
Als je ze los heb lekt de pakkingring van je binnenwerk ook,boven de pomp in de branderkast, die zit achter de brander rechts 3/4 ring,
(pas op de scherpe randen van de branderkast)
En de koperen koppeling boven je pomp die pakking 3/4 vervang die ook gelijk.
Succes
Ik heb vandaag de rubberringen van de cv pomp vervangen i.v.m het lekken van de bovenste rubberpakking.
Ketel type Nefit 2510V combi
Alles super goed schoongemaakt, en toch lekt nu de bovenste weer af en toe verschijnt er een druppel als de ketel koud is. Alles nog een keer aangedraaid, en lekt nog steeds. Is dit een bekend verschijnsel of kan er in het koperen aansluitstuk boven op de pomp een haarscheur zitten?
Of moet ik standaard vloeibare pakking op de rubber ringen aanbrengen, of heeft het koperen gedeelte boven op de pompflens last van de leiding die de branderkamer ingaat, kan er spanning zijn ontstaan?
Onderwerpen bij elkaar gezet, graag hier verder gaan, mod.
Heb je ook de pakkingring boven de pomp en in de branderkamer vervangen :?:
Die moet je ook vervangen dus.
De rubberpakking o.i.d van de bovenste pompflens lekt, ik heb nu een nieuw pompaansluitstuk besteld (messing) misschien zit er toch nog een haarscheurtje in normaal had hij toch dicht moeten zijn, voor mij een raadsel. weet je ook nog of er een bepaalde volgorde van aandraaien moet worden opgevolgd?
ps. ik heb beide rubberringen van de pomp en een fiberring van de aansluiting die naar de branderkamer vervangen, die in de branderkamer heb ik niet vervangen.
Die pakking in de branderkamer vervang ik meestal mee,omdat die 9 van 10 ook lekt als de koperaansluiting boven de pomp los is geweest.
Een haar scheur lijkt me onwaarschijnlijk, de rubber pomppakking zit misschien scheef of dubbel.
1. Volgorde is onderste pomppakking handvast draaien.
2. Bovenste pomp pakking.
3. Fiberpakking branderkamer.
4. FiberPakking koperaansluitstuk boven pomp.
wouterTBS
