"overstroming" van pomp tijdens vullen CV
Goede morgen,
We hebben een intergas HR ketel (furimat 441).
Deze wilden we onlangs bijvullen, maar tot onze schrik begon het enorm te lekken, van BOVEN de pomp (grundfos)
De bar ging heel langzaam omhoog maar omdat er zoveel water van boven de pomp kwam (daar waar de elektrische draden hangen) zijn we gestopt, we hebben toen het water dat inmiddels in de radiator zat er weer uit laten lopen.
de voorgeschiedenis:
Enkele weken geleden heb ik de verwarming uit de keuken verwijderd om te schilderen (gelijkvloerse woning) Naderhand weer opgehangen en aangesloten, maar niet ingebruik genomen ( we moesten de buizen nog strak aandraaien)
Enkele dagen geleden hebben we de radiator in de hal leeglaten lopen en verwijderd en weer daarna weer op de buizen aangesloten.
Dus toen kwam het moment van vullen waarbij de "overstroming" van de pomp plaastvond.
Wat hebben we verkeerd gedaan?
Ik durf de stekker er niets eens meer in te doen omdat ik vrees dat er ergens water inzit waar het niet in zou moeten zitten.
Ik heb ondekt dat aan de onderkant van de pomp een platte knop zit met een 1 en een 2 stand, hij staat op stand 2, had ik die om moeten draaien?
(jaren geleden heb ik de ketel eens bijgevuld en heb toen geen problemen gehad)
groet,
Joshua
Het type toestel graag even nog.
(furimat is niet het type maar het gasblok)
Waarschijnlijk is het de automatische ontluchter die lekt.
Zit er een dopje op?die dicht draaien en dan vullen.
Furimat is de branderautomaat en alles wat nat geworden gewoon droog maken met een fohn en goed kijken waar het lekt.Je kunt het natuurlijk ook gewoon uitbesteden
[/quote]furimat is niet het type maar het gasblok
sorry :-)
Het betreft Intergas 220 HR
We hebben de automatische ontluchter dichtgedraaid en dat heeft het probleem opgelost.
Toen de radiator vol was, ontluchter van de radiator dichtgedraaid.
Maar vanaf dat moment begon het te lekken op het vulpunt en de bar ging niet omhoog (wat ik dacht te mogen verwachten op dit moment van vullen) Ontluchter van de ketel weer beetje opengedraaid, maar die begon weer te lekken.
( het water schijnt dus nergens heen te kunnen nadat de radiator vol was)
Waarom lekt het op het vulpunt ?
groet,
Joshua
Of het afdichtingsrubbertje zit nog in de kraan of de drukmeter is defect .Hoe hoog is eigenlijk de druk op de meter?
0 bar
voordat ik 'm leeg liet lopen stond hij al te laag (tussen de 0.5 en 1, maar omdat ie 't altijd toch goed deed, stelde ik dit klusje steeds uit)
Als de ketel leeg is zou ik als eerste de aut ontluchter vervangen.Ik neem aan dat je de ketel vult op het vulpunt van de ketel zelf, onder de pomp.Moet eigenlijk geen probleem zijn alleen de drukmeter van de intergas ketel wil nog wel eens defect gaan.Soms wil het dan wel eens helpen door er een klap op te geven omdat het wijzertje dan is blijven hangen.
Ja, klopt, ik vul 'm onder op het vulpunt onder de ketel.
Ik zal de aut.m. ontluchter vervangen.
Het water word goed warm ondanks dat er geen druk word weergegeven.
Houd dit in dat er wel water in zit? (heb tik gegeven op de drukmeter maar dit hielp niet)
Of er water in zit is lastig te beoordelen vanaf het beeldscherm, het beste is om de installatie af te tappen en dan weet u het. Als er toch behoorlijk wat water uit komt mag u er van uit gaan dat de drukmeter aan vervanging toe is.
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik ga de drukmeter en auto.m. ontluchter vervangen en laat het resultaat weten ( voor de toekomstige treffers van dit euvel)
groet,
Joshua
Nixxbizz
