Overspanningsbeveiliger
Een paar dagen geleden heb ik een overspanningsbeveiligings-stekker aangeschaft. deze heb ik geplaatst tussen de stekker van de CV-ketel en het stopcontact. Sindsdien is echter al 2 keer de aardlekschakelaar uitgegaan waardoor ik zonder stroom kwam te zitten. Ik vermoed dat dit ligt aan de overspanningsbeveiligings-stekker. heeft iemand daar dezelfde ervaring mee? en wat is daar aan te doen?
Die stekker eruithalen heb ik inmiddels gedaan en denk ook wel dat daarmee het probleem verholpen is. Wat ik echter niet snap is waarom ik zo'n overspanningsbeveiligings-stekker niet gebruiken kan. Normaal gesproken moet dat toch geen probleem zijn?
Meeste van die beveiligers zijn rommel.
Te ongevoelig voor echte spanningspieken en te zwak om echte spanningspieken af te leiden.
Mogelijk dat de interactie met het ontstekingmechniek van de ketel de beveiliger doet trippen.
The headhunter schreef:
Stekker eruit nemen?
Totaal onbegrijpelijke reactie voor de meeste vragenstellers. Begrijp je dat? Als je nu eens uitlegt, met je 2e reactie in aanmerking genomen, dat die overspanningsbeveiliging kennelijk wel werkt, maar die overspanning over aarde lost. Dan begrijpt TS dr mischien inhoudelijk ook nog wat van.
