Overspanning Carport
Ik ben bezig een carport te bouwen. De overspanning op het lange deel is 4,60 m. Ik wil ivm esthetiek en functionaliteit deze overspanning niet met 25cm dikke balken, maar 20cm dikte. Ik weet dat dit eigenlijk te dun is.
Ik wil dit oplossen door gebruik te maken van schoren en een geperforeerde plaat aan de binnenkant van de overspanning (geen zichtwerk) te monteren.
Zou dit werken? Hoe lang zou de geperforeerde plaat moeten zijn? ongeveer de hele lengte of zou een plaat van bijvoorbeeld 2 meter al voldoende zijn?
graag jullie advies.
Merk op dat aan de onderzijde van het dak bij bepaalde weersomstandigheden die plaat nat gaat worden en zal gaan roesten.
Er loopt op het ogenblik ook een vraag over het schimmelen aan de onderzijde van het dak het zelfde fenomeen.
Een bijna uitgekauwd onderwerp.
Schoren voegen niet per se draagkracht toe aan een constructie. Het is me ook niet helemaal duidelijk wat je van plan bent met de plaat; kun je daar even een schets van maken?
