Overloop regenpijp
Goedemorgen,
Mijn dakgoot tussen twee huizen in heeft een beide zijden een kleine overloop van 3 cm om bij hevige regenval bij vollopen van de goot het water te laten overlopen.
In mijn woonplaats kon met de laatste hevige hoosbui het gemeenteriool het niet aan waardoor de regenpijpen het water niet meer konden afvoeren.
Nu heb ik gehoord dat er een systeem bestaat dat als de regenpijp vol water komt te staan deze ook een soort overloopklep heeft waardoor het verticale deel kan leegstromen.
Weet iemand hoe dat werkt ?
groet
Gijs
Met een bladvanger in de regenpijp bereik je hetzelfde.
Een gescheiden stelsel of een sifon onder de regenpijp is dan wel noodzakelijk.
Bladvanger in de verticale buis, sifon in de grond bij de aansluiting. Die kan er ook al zitten.
Dit om nare luchtjes te voorkomen, bij een gescheiden stelsel is er geen sifon nodig.
Er zit een bladvanger in de verticale buis. Probleem is dat de pijp vol liep . Net door een verstopping maar omdat riool het niet aankon waardoor de pijp het water niet kwijt kon. Daarom dacht is aan een T-stuk of een tstuk met uitloop voor een regenton
Ik bedoel zoiets
Deze werken ook als overstort.
Ik snap het nu, dank je wel. Ik heb daarnaast ook nog een sifon nodig om rioolstank uit deze bladscheider te voorkomen. Nogmaals bedankt!
Je kunt onder in ook een door voer put zetten zo gauw als sifon verstopt is of veel water komt stroomt ie daar over.
Veelal zit die sifon er al, maar onder maaiveld.
Zo'n ontlastput kan ook.
Hier lokaal is het wel grappig om te zien... sociale huurwoningen zijn op grote schaal preventief voorzien van die bladafscheiders. Bij de koopwoningen in de buurt doet men het pas nadat het fout gegaan is...
