Overkapping verplaatsen, wie kan mij helpen?
Beste klussers,
Ik heb een stuk tuin aangekocht samen met mijn buurvrouw. Er staat een flinke overkapping op de nieuwe erfgrens, hij moet 2 meter worden verplaatst en komt dan tegen een nieuwe schutting. Maar help, hoe pak ik dit aan? Hij zit nu vast aan een schuurtje en de palen staan op een extra half baksteentje.
Mijn plan:
-4 nieuwe gaten maken, enorm goed meten, en dan een paalhouder daarin. Vastboren aan een tegel.
-overkapping met 2 man per paal verschuiven en in paalhouders plaatsen.
-dichten met snelcement.
-bestraten met mooie grote tegels, eerst zand nog?
Ik heb zelf amper geklust of ooit iets gedaan in een tuin. Zit ik op de goede weg?
Heel erg bedankt,
Linda
Vergis je niet in het gewicht van het geheel vooral als er bitumen op het dak liggen.
Om te voorkomen dat er een paal onderuit breekt zou ik wel een aantal schoren aanbrengen.
Dus zo schoren plaatsen en dat aan elke zijde want er zal altijd iemand sneller naar links of recht willen dan een ander en als er eenmaal iets loskomt dan is er geen houden meer aan en kun je een nieuw afdak gaan bouwen.
Ben je in het bezit van een verrijdbare autokrik dan iets maken zodat je het dak met de krik op kun tillen en verrijden zodat de mensen bij de palen e.e.a alleen maar in evenwicht moeten zien te houden maar niet hoeven te tillen.
Hartelijk dank!
Ik vraag me af bij zo’n krik (goed idee!) wat ik zou kunnen maken? Bijv een balk op de krik zetten zoiets? Bedankt!
als je bouwstempels hebt deze op een karretje zetten en dan de stempels opdraaien totdat de overkapping vrij is en dan met 4 mensen wegrijden
