Overkapping tussen gevel en pergola
Goedemiddag, ik ben van plan om een overkapping te plaatsen in de achtertuin.
Huidige situatie: Gevel -> Terras van 6x3,15m -> pergola midden id tuin van 4x3 (balken van 15x15).
Ik wil een overkapping maken vanaf de achtergevel en het schuin laten aflopen en laten rusten op de pergola.
Het gaat om een diepte van 3,35m en breedte van 2,10m.
Staanders heb ik dus niet nodig, omdat ik de ene kant aan de gevel bevestig en dan liggers op de veranda komen te staan.
Uiteindelijk wil ik het dak van polycarbonaat oid.
Klopt het dat ik dan balken van 15cm breed nodig heb of kom ik ook weg met wat dunnere balken, aangezien het weinig zal hoeven te dragen? (met uitzondering als het sneeuwt bijvoorbeeld)
Ik vind dikke balken namelijk niet zo mooi en hoop eigenlijk dat ik met wat dunnere balken weg kan komen, ik hoop dat iemand hier meer verstand van heeft. Alvast bedankt.
De balkmaat kan je uit de balkenschuif halen. Ietje lichter kan wel, maar dan loop je het risico dat het in elkaar zakt bij grote belasting. Ga dan bv. niet erop staan om de sneeuw eraf te vegen.
Zijn de staanders van de pergola wel geschikt?
Bedankt voor je reactie, maar inmiddels staat het al.
De staanders van de pergola zijn 15x15 douglas en met poeren (cement) in de grond, dus die staan zeker stevig.
Ik heb het uiteindelijk gedaan met 44x97 balken met daarboven op rietmatten en polyester heldere golfplaat. Mooi geworden, betaalbaar, licht, maar ook wel sterk. Er zit amper belasting op, dus dat gaat goed. Ook de eerste windvlagen van de afgelopen dagen met gemak doorstaan.
