Overkapping: schoren en isolatie dak?
Goedendag forumleden,
Eerder heb ik een onderwerp geplaatst over de overkapping ivm de bevestiging van balken aan de muur. Bij de finetuning van het plan heb ik het forum nog wat opgezocht maar het antwoord niet gevonden.
Gaat om een terrasoverkapping in de tuin van 6x4 tegen een garagemuur met 2 zijden open;
- Eén lange zijde met een balk aan de garagemuur vast (75x225), zonder ondersteunende kolommen.
- Aan die balkligger worden de dakliggers (75x225) bevestigd in balkschoenen (600/610 h.o.h).
- Overliggende lange zijde is een horizontale balk van 150x150x6000 (blijft namelijk in het zicht) ondersteund door 3 kolommen (150x150): 1 op iedere hoek en 1 in het midden.
- Kolommen komen op metalen voeten steunend in betonen kolom in de grond 200 x 1000.
- Bovenkant dak aftimmeren met OSB en daarop EPDM folie
- Onderkant dak (plafond) aftimmeren met plank of plaatmateriaal.
We willen liever geen (diagonale) schoren gebruiken zodat het een strak recht geheel blijft.
1. Is het noodzakelijk om de kolommen diagonaal te schoren aan de bovenligger ? Als het nodig is, is er eventueel een alternatief?
2. Moet er tussen de OSB en EPDM dampwerende folie en isolatiemateriaal? Zo ja welk isolatiemateriaal kan ik het beste gebruiken?
ik hoor graag,
Robbert
Er is een paar keer op dit forum gekaagd over het schimmelen aan de onderzijde van houten platen. Zelf heb ik ook die ervaring. In jouw geval maak je er een plafond onder in hoeverre de onderzijde dan last van eventueel schimmel krijgt geen idee.
Normaal gesproken leg je de EPDM op de OSB omdat het een openruimte is.
Ik heb wel gelezen dat er onder de EPDM een isolatie wordt gelegd hiermee zou je het schimmel probleem, constructie zonder plafond, voorkomen. Weer geen idee hoe dik die isolatie moet zijn.
Je kan de stabiliteit uit de garage halen (mits die zelf stabiel genoeg is). Denk eraan dat je stabiliteit in twee richtingen moet regelen, de derde richting wordt meestal door het dak opgenomen.
Dank alebei voor de reactie.
vwb schoren: de garage is stevig: op diepe fundering, dubbelsteens en 4,75m breed x 7,50 lang. De draagbalk voor de dwarsligger is 6 mtr en komt tegen de breedte vd garagemuur en steekt dus 1,25 voorbij de garagemuur uit.
Bedoel je met stabiliteit in 3 richtingen: links-rechts / van-naar de garage (stabilitiet garagemuur) /boven-onder (opgevangen door het dak?)?
Van-naar de garage lijkt me geen probleem vanwege de stabilitiet van de garage.
Ik denk eerder aan probleem met bewegingen links/rechts:
Is het zinvoller om de poeren aan de onderkant te verbreden naar een piramidevorm? of zelfs een strookfundering over de volle lengte te leggen waar de kolommen komen te staan? Of is dat overdreven?
Wellicht lange hoekijzers 90 grd te plaatsen in de hoeken van de kolom - balkligger?
Ik hoor graag,
Als je in het dak een paar diagonale balken opneemt, dan zal er op de kolommen alleen een vertikale kracht komen en zijn diagonale schoren overbodig:
Ik denk dat het verstandig is om waterbestendig plaatmateriaal te gebruiken. Ik weet niet of OSB waterbestendig is...
@StephanD: Er komen OSB (of soortgelijke) platen op, dus de getekende diagonalen zijn overbodig.
De stabiliteit in de andere twee richtingen kunnen dus door de garage opgenomen worden.
1 Horizontaal naar de garage toe (haaks)
2 Horizontaal evenwijdig aan garage
3 Torderen (te voorkomen door dak stijf te maken)
1 en 2 is te stabiliseren door te koppelen aan de garage. Schoren zijn dus niet nodig.
Succes!
Even inspringen in een oud topic betreffende de stabiliteit van een overkapping:
Ik sta zelf op het punt te beginnen met de bouw van een overkapping en vraag me af of ik de naast en achter liggende schutting muur kan gebruiken voor de stabiliteit van mijn overkapping? Dus als ik mijn overkapping koppel aan de poeren van de schutting muur (320x320x2000mm), brengt dit genoeg stabiliteit zodat ik de schoren weg kan laten?
De hoofdmaten zijn trouwens ongeveer 8200x3600mm met aan de rechter kan een schuurtje erin van 2800x2800
