Overkapping plaatsen - funderingsbalk en hoogteverschil
Hallo allemaal!
Ik ga binnenkort zelf een douglas plat dak overkapping plaatsen, deze wordt ~5,8x3,3m (breedte x diepte)
Hieronder een klein overzichtje met de maten (X = paal, _ & | = wand)
_____________
X 2,5m X 3,25m X
|3m X vlonder |
X X schuifwand X
28cm overstek
Zoals aangeduid komt rechts een vlonder te liggen van ~3,25x3,3m
Deze wordt van douglas gemaakt.
Bovenop deze vlonder wil ik graag een glazen schuifwand maken, echter vraag ik mij af hoe ik deze geïnstalleerd krijg?
Ik heb namelijk rekening te houden met een afschot van 2cm/m. Waarbij rechts onder mijn hoogste punt is, en links boven mijn laagste.
Ook vermoed ik dat de vlonder een klein afschot nodig heeft van boven naar beneden toe.
Dit zorgt ervoor dat ik niks heb wat enigzins waterpas staat.
Nou kan ik een funderingsbalk plaatsen op de plek waar de onderrail van de schuifwand komt, echter hoe los ik dan het hoogteverschil met de bovenrail op?
En is die funderingsbalk ook écht nodig? Zou het geheel namelijk niet makkelijker maken qua montage.
Kortom, kán dit wel zoals ik het hier beschrijf, of moet ik koppig toch de overkapping waterpas bouwen, en daardoor na elke regenbui het dak op?
Of met andere woorden; de glazen schuifwand weglaten?
Bedankt alvast voor het meedenken!
PS: hieronder een paklijst betreft de overkapping:
Palen: 140x140
Gordingen: 65x190
Ringbalken: palen 140x140
Vlonder: douglas, ~70cm hoog (bovenkant vlonder tot onderkant ringbalk wordt 2,1m)
Plat dak met dakbeschot en epdm.
PPS: Ik zie dat mijn mooie schets niet helemaal goed uitpakt, ik probeer later hier nog een visualisatie aan te hangen.
