Overkapping 7.5 bij 4 meter maken
Van het zomer willen we graag beginnen met een de overkapping met platdak die achterin de tuin gaat komen.
Deze word (mits mogelijk) 7.5 bij 4m en die wil ik gaan maken van douglas.
De staanders (4 stuks) wil ik maken van 200x200 balken.
Het mooiste vind ik om de liggers dan koud tegen de dwarsligger aan te plaatsen maar hoe weet ik nu welke maten balken ik moet gebruiken?
En de overspanning van 7.5 meter is dit op te delen in meerdere stukken en te verbinden met een schuine liplas?
Als het steviger is om de liggers OP de dwarsligger te plaatsen kan dit ook wel alleen hoe bevestig ik die dan?
Ik wil geen schroeven of beugels in het zicht hebben namelijk.
En de achterste dwarsligger moet die net zo dik en hoog zijn als de voorste? deze komt tegen een muur aan met evt ook nog 4 staanders eronder maar dat weet ik nog niet zeker.
Hier moet die komen, de klimop is inmiddels allemaal verwijderd
Een overspanning van 7,5 meter gaat nooit goed komen. Dan mogen de balken wel 35cm hoog worden!
Ik zou gaan voor een constructie met 6 palen, de overspanning wordt dan 3,75m.
Maar eens een goede tekening, en geef aan waar je tegenaan loopt. Zo is het een beetje gissen in de ruimte.
Gaat niet goed komen?
Zie toch genoeg overkappingen waar geen balk van 35 cm is gebruikt.
Misschien dat je me verkeerd begrijpt dan.
Hierbij even een foto als voorbeeld hoe het moet worden
Hij moet dus 7.5 m breed worden en 4 meter diep
Met 4 staanders aan de voorzijde.
De palen worden dus 200x200 en de ligger erboven op ook.
Mijn vraag is dus kan ik die balk van 7.5m in 1 stuk bestellen of is het beter om deze op te delen in 2 of 3 stukken en te verbinden boven de palen?
En welke afmetingen worden aanbevolen voor de dwarsliggers uitgaande van 50a60cm hoh afstand?
Ik zat zelf aan 200x70 te denken of anders 200x100
Zo wordt het verhaal anders. De overspanning is nu ook geen 7,5 meter.
De vraag is dus, hoe dik moeten de liggers zijn van voor naar achter. Die zijn 4 meter lang? De 200x70 die je noemt kunnen dat goed doen, met hoh 60 cm.
Zorg wel dat de zaak GOED aan de muur vast komt, houd rekening met 20 cm sneeuw op het dak!
Nuenen3
