Oude tuinmuur renoveren
Wij willen graag onze tuinmuur renoveren. De muur is nogal doortrokken van vocht, daardoor komen er barsten en blazen in de oude bezetting, en valt de bezetting op sommige stukken er helemaal af. Op die stukken zie je ook dat de baksteen beschadigd is door het vocht. het lijkt ook wel of de muur gemetst is met soort zand ipv cement. De muur is echt heel oud. Het ziet er ook niet uit.
Hoe kunnen we deze het best terug renoveren ?
Wij dachten aan het verwijderen van de bestaande bezetting en er gewoon nieuwe stevige cementbezetting opzetten. Is dit voldoende ? Zal het vocht op korte termijn weer schade toebrengen ?
Graag advies !
Bedankt.
Prima oplossing.
oude verwijderen en nieuw cement gebonden stuc op de muur.
Na drogen de muur inpregneren/schilderen.
Bovenzijde beschermen met een opsluitband/afdekker en de muur zit weer voor jaaaaaren.
Ik weet niet of dat een prima oplossing is : als deze muur gemetseld is met een kalmortel, en dat zou best eens kunnen als de muur echt oud is en aan de voegbeschrijving te lezen, dan is het misschien beter om de muur met een kalkgebonden stuc te bezetten. Wel eentje voor buiten natuurlijk.
Omdat die zich dan beter hecht aan de al aanwezige voeglagen.
Maar nogmaals, dat hangt van de oude mortel af.
