Oude paneelbuitendeuren gekit; mislukt...
Dag mensen,
Een jaar geleden heb ik een paar oude garagedeuren helemaal opgelapt. Het zijn deuren met panelen. Ik heb wegens het werken van het hout de naden afgekit met exterieur acryl. Daarna zijn ze in de grondverf gezet (Onol).
De deuren hebben een jaar binnen gestaan, bleef er prima uitzien. Recent zijn de deuren ingehangen, en voor het eerst kwam de volle zon erop. Nu blijkt dat de panelen zo erg werken dat de grondverf gewoon doormidden gescheurd wordt. De foto laat dat goed zien aan de rechterkant van het paneel, maar de scheuren in de verf zitten overal rondom.
Hier een overzicht:
En een close-up, waarop te zien is dat in 1 hoek de boel zelfs helemaal uit elkaar gescheurd is:
Hoe krijg ik dit netjes zonder dat het later weer los scheurt? Dikkere kitlaag? Meer elastische verf? Iets anders?
Dank!
Wim
Bekend probleem; heb ik ook bij m'n panelen in de voordeur.
Beter en sterker is overschilderbare siliconenkit (zie je PB); en dan nog is de verf de zwakste schakel. Dus een zo flexibel mogelijke verf (beits) en zorg dat de kleuren van de kit en de verf zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.
Bekend probleem dat u NIET met siliconenkit moet oplossen.
Een goede overschilderbare beglazingskit ( net een superkit geschikt voor VOS2010 verven op de markt gebracht dooe een nederlandse fabrikant -die Braven borsten ! ) met een rek van meer dan 12,5% voldoet*. U dient wel eerst de ondergrond voor te gronden.
* Maakt u zich geen illusies: deze constructie blijft werken iov temperatuursverschillen en niet te vergeten vocht opname en afgifte zeker met twee materialen van verschillende dikte.
Ook de krimp- en trekspanningsverschillen tussen kit en verf zijn hier debet aan.
Het schilderen van kitranden is tegenwoordig uit het STABU bestek gehaald: eindelijk, in het buitenland wezen al jaren naar het voorhoofd wat wij nu eigenlijk willen met dat overschilderen van kit :mrgreen:
Dank Kees, ik zal die betere kit in gedachten houden voor de volgende sessie.
Maar tot nu toe is het niet de kit waar het probleem zit...
De acrylkit houdt het goed, het probleem zit in de verf. Die rekt minder goed mee dan de kit, dus scheuren in de verflaag.
Ik zat zelf te denken aan:
- Meer elastische verf (maar ik zou niet weten welke?),
- of een veel dikkere kitrand, zodat de beweging over een groter verfoppervlak verdeeld wordt.
- Daarbij de kanttekening dat er alleen nog grondverf opzit - ik weet niet of het misschien beter zou gaan met een aflak eroverheen?
- Of is het soms zo dat de genoemde andere kit een betere hechting van de verf geeft, en dat dat helpt?
Adviezen?
(De grote scheur rechtsbeneden was ter illustratie van het enorme werken van de panelen. Die scheur zit niet in de kit, maar in de reparatielaag houtvuller eronder.)
De kitranden alvorens af te lakken voorbehandelen met AllGrund mag ook nog wel eens helpen. Deze vreet zich in de kit.
@Kees: Dat gronderen zal ik proberen in de volgende ronde, dank.
@Tiho: Dat hele deel is inderdaad gevuld met houtvuller. Sterker nog, die strakke rand rondom de panelen: allemaal houtvuller... De oude glaslatten waren helemaal aan gort en niet te verwijderen, dus ik heb met houtvuller een nieuwe rand geboetseerd.
Ze noemen het flexibel, maar ik heb buiten een stuk kozijn gedaan en dat is kneiterhard. Twee verschillende soorten werking zul je dan toch in de kit moeten zoeken lijkt me.
