Ik wil mijn oude Honeywell Chronotherm thermostaat (type T452A ?) vervangen door een eenvoudige mechanische kamerthermostaat van COMAP.
De ketel is een Buderus G_205.
De oude Honeywell Chronoterm heeft links een klokje en is aangesloten op 220V. Er zit ook een kleine transfo in.Er zijn 6 draden die toekomen:
Deze staan als volgt gemarkeerd (kleur draad tussen haakjes):
De linkse R en Mp staan aangesloten op de transfo en geven altijd 220V.
De rechtse R en W geven 220V als de brander UIT (ja uit!) staat.
De rechtse R en W geven 0V als de brander AAN staat.
De nieuwe thermostaat heeft maar 3 aansluitingen (1-2-3 genummerd)
1-3 verbinden als de brander moet aanslaan.
1-2 verbreekt de verbinding als de brander moet aanslaan.
Kan ik het volgende?:
(onderste Mp,X,W verbinden via lasklem)
Weet er iemand waarvoor de afkortingen staan?
Code:
R (blauw) (Groen/geel dus aarding) R (zwart)
Mp (zwart) X (bruin) __________________W( blauw)
Code:
<i>
</i>R (blauw) ----> via nieuwe thermostaat 1 - 2 ---> R (zwart)
Mp (zwart)___________X (bruin) ______________W( blauw)
Code:
Code:
