Oude fitting
Op zoek naar iemand die me kan helpen met het verwijderen van deze fitting (want dat is het,.. toch?) Ik heb de afgelopen 2 dagen vrijwel alles geprobeerd dus alle hulp is welkom :)
Bedankt alvast!
De buitenhuls ontbreekt van deze E27 fitting. Koop een standaard verhuisfitting, en draai hier de ring af en zet deze in je lamp:
Wat is uiteindelijk je bedoeling? Want de onderste zwarte ring moet je ook los kunnen draaien.
In principe de buitenhuls er af draaien en dan zou het binnenwerk met de contacten los moeten zijn. Dan zou die er gewoon recht naar de 'voorkant' eruit moeten kunnen
Kan ook nog wel eens aan het model lamp liggen. Ledlampen lijken wel wat vaker een dikkere hals te hebben waardoor ze niet ver genoeg in de fitting gaan en zo het onderste contact niet raken.
