Oude cv-pijpen koppelen aan nieuwe
In mijn huis uit 1975 lopen ijzeren cv-pijpen (ca. 27 mm) die met schroefdraad gekoppeld zijn. Een van de pijpen is verroest en lekt bij zo'n koppeling. Kan ik een stuk uit zo'n pijp zagen en vervangen met moderne cv-buis en zo ja, hoe koppel ik die verschillende pijpen dan?
Kan wel. Daar zijn speciale overgangs koppelingen voor maar ik ben daar zelf geen voorstander van. Liever zou ik kijken of ik het hele tussenstuk kan laten vervallen bijv. het stuk tussen de fittingen in en daar een overgang plaatsen naar dunwandig. Ik weet alleen niet hoe de situatie daar is.
Succes
Ook ik ben er geen voorstander van wat een dikwandige instalatie is gemaakt voor het leven dus gewoon een stuk er tussen maken met een draad verbinding .
Maar er zijn kunststofringen in de handel waar mee je een overgang van staal op dunwandig kan maake .
veel succes.
Dank voor de snelle reactie.
Ik zal eens kijken of het hele tussenstuk er uit kan. Dat stuk gaat de kruipruimte in. Ik weet nog niet precies hoe het daar zit.
Stuk er tussen uit halen deze twee buizen met dunwandig aan elkaar verbinden met knelkoppeling (sok) de koperen ringen vervangen voor kunststof ANBO ringen is altijd dicht en lekker eenvoudig zelf te maken
Maar dan moet je wel een zogenaamd schuifstuk er tussen zetten anders krijg je er nooit iets fatsoenlijk tussen gekneld.
Zo'n schuifstuk is een soort buis van + 10cm, die over de bestaande buis kan schuiven, met aan beide zijden een koppeling. Hiermee krijg je dus ruimte om iets tussen een bestaande buis te zetten
