Oude cv leiding afdoppen.
Wij gaan verbouwen en willen vloerverwarming. Ik wil beneden alle verwarmingen al afsluiten maar boven wil ik ze nu nog laten zitten.
De leidingen van onder en boven zijn gekoppeld dus ik wil de leiding die naar beneden gaat afdoppen. De leiding is 33mm dik ( buitendiameter) er zit nergens een koppelstuk want alles is gesoldeerd. Hoe kan ik deze afdoppen en waarmee?
met vriendelijke groet,
Cas
de maat zal 33,7mm zijn dit is 1" u kunt de leiding doorslijpen/zagen en dan is de mooiste oplossing draad snijden en er een dop op zetten of de blauwe knelringen gebruiken met een knelkap 35
  • Like
Waarderingen: C12
Of een verloopsok 1" naar 1/2" gebruiken en daaronder een aftapper in zetten.
Dat kan wel eens handig zijn, afhankelijk van de leidingloop.
Ik ben ook de gelukkige bezitter van zo'n 1" dikke leiding die ik wil afkoppelen. Wel vaker 15/16mm leidingen afgedopt. Is het zagen te doen met een "gewone" ijzerzaag? Of liever haakse slijper? En goed waterdicht te krijgen met zo'n 35mm knel eindkoppeling?
